买菜车也要有个性!帝豪RS装饰、使用作业!(涡轮表安装教程)
1 149 发布于 2015-11-14 08:49:16 只看楼主 热门标准
应部分车友要求,更新安装涡轮表的照片,在最后面。
也许在一个行业久了,真的会出现选择综合症!我就是这样一个有选择综合症的人。
04年大学毕业就一直在汽车行业工作,除05-06年有一年半的时间在合资品牌工作外,其余都是在中国品牌工作。
转眼之间,入行已经11年有余。经历了国内汽车行业的大起大落,同时,也见证了中国品牌的发展历程。
中国品牌在短短的十余年间达到目前的发展态势,虽然跟合资车还是有一定的差距,但是这种差距正在逐年缩小,对于一个行业内的人士来说是值得肯定与自豪的事。中国品牌的发展,当然也离不开国家的政策导向与消费者的包容与支持,再此,我仅代表一个汽车行业从业人员对那些购买、支持、包容自主品牌的车友表示深深的敬意!
书归正传。选车时纠结了一段时间,因为在一个行业时间长了,对行业内部的事情了解的太多,所以难免会有选择综合症。预算9W全落地,这个价位的合资根本不用看,要么太小,要么是丐版,而且品牌溢价程度往往大大超出产品附加值。说白了就是制造成本都差不多,你多花的钱就是买了个标回去。
或许有人会说合资品牌质量稳定、保值率好。
那么我告诉你,质量稳定都是相对的,合资品牌回4S店的也不都是保养的;至于保值率,我觉得车是用来代步的,是用来享受的,如果在买车之前就考虑保值率,那还不如把买车钱换成“硬货”,肯定比人民币保值。
选择RS是个偶然,之前一直看帝豪CROSS,但是等了一段时间,得知CROSS今年上不了了,就有点心灰意冷了。马上就要到冬天,东北的冬天没有车还是很遭罪的,自己倒是还能坚持,但是孩子上学也不方便啊。现在一家都一个孩子,都跟祖宗似的供着。于是就看了看帝豪RS,配置跟三厢向上版一样,但是价格低了3000块,觉得合适,就入手了。
况且这台车最多也就开5年,就吉利目前的现状,相信开5年左右还是没啥问题的。
【空间】空间对于家用轿车来说完全够用,因为平时就是自己上下班跟接送孩子,2650MM的轴距完全够了。本人身高172CM,体重70KG,坐在驾驶座上还是比较舒服的,头部空间很充裕,没有压抑感。后排空间坐三个成年人的话略显局促,两个成年人带一个小孩还是可以的。后备箱也够用,毕竟家用轿车不会拉太多的东西。后排座椅还可以分折放到,加上两厢车后备箱开口较大,放些大件也很方便。
【动力】当初决定购买1.3涡轮增压的车型就是看中动力去的。发动机转数在1500以下的时候,基本就是个小绵羊的感觉,软绵绵的,很轻盈。一旦转数超过1500转,那么他就立马变身成灰太狼。小心脏爆发出的动力还是杠杠的。加速、超车都游刃有余。不过还是要吐槽一下电子油门的设计,虽然说喷油更精准,但是找不到拉线油门的那种随叫随到的感觉,总是要延迟1秒左右。所以就只能改变下驾驶习惯,慢慢去适应。
【操控】其实我觉得操控对于帝豪这种以家用为主的紧凑型车谈“操控”二字过于牵强,毕竟出厂的设定就是偏向民用而不是为了下场比赛准备的,毕竟价位在那摆着。但是实际驾驶起来还是比较不错,底盘的调校稍微硬了一点,舒适性相对差了一些,但是在过弯的时候可以提供有效的支撑,侧倾不至于很大,也算是对舒适性的一点妥协吧。1.3T采用的是电子助力,低速的时候方向很轻,随着速度的增快方向变的很重,这点对于高速行驶还是很有必要的。转向算不上精准,但也可以说指哪打哪了。档位的间隙很小,虽然没有传说中的吸入感,但是入档也算平顺,没有之前车友说的挂档难或者1档脱档的问题。或许是改进了。跑了两圈山路,急弯+陡坡,小兰的表现还是可圈可点的,基本在2-3档之间切换档位,只要转数够,动力还是完全可以满足需求,对于一款家用车来说,底盘的功底已经算不错的了。
【油耗】由于新车的原因,公里数相对较少,粗略算了一下市区油耗在每公里7毛左右。补充一下,我加的是97的。新车也基本没有磨合期,基本都是在2500转左右换挡,首保过后估计油耗能降下来。不要质疑我的换挡转数,我上下班都走外环,车少,路好。今天开车小兰去拍照,感觉油耗比之前有所下降,可能是最近开车温柔的缘故。
【舒适性】舒适性还好,除了减震稍硬以外。座椅的支撑也很到位。方向较轻,但是随着速度越高,方向越沉,跑高速就越稳,驾驶员的信心就会很足。简单说一下音响,20以内还好,超过25就不行了,可能跟成本有关系,以后自己换一套JBL或者银笛的,再做个隔音,效果能好不少。
【外观】外观见仁见智吧。我觉得白色配黑裙边效果能更好些。但是我还是喜欢蓝色,总体搭调起来也还算可以。银色的包围很提效果。不喜欢原车黑色的轮毂,配蓝车身不好看,白车身还行。车顶行李架装饰性大过实用,由于车身短小,安行李箱不合适,要是安个雪板架能不错,可惜本人对滑雪无爱,到时候改个渔具架。
【内饰】全黑中控配合中控镀铬装饰,运动+时尚的气息。RS同样采用了搪塑,质感比原来的硬塑料强太多了。座椅双色配色,要是白色的效果能更好,但谁叫咱是个懒人,就怕白的脏了不好伺候,所以选择了橙色的。原车的顶灯黄黄的太难看了,买了一套冰蓝的,效果马上提升。
【性价比】84800的价格,参考车辆的配置来说,性价比算是比较高的了。注重品牌的,肯定对中国品牌不屑一顾。但是注重车辆本身的,10万以内的国产车还是比较不错的选择。中国品牌起步晚,十几年间能发展成这样已经算不错了。吉利自从收购了沃尔沃以后,这几年积攒了不少技术,虽然在帝豪上体现的不多,相信日后都会逐渐的普及到亲民的车上。
【其它描述】感觉RS的大灯比以前的亮度有所提高,远光也比之前的强了一些。但是我还是要对灯光进行改装,近光的切线太一般了。音响也是以后改装的项目,原车的音响在音量开到25左右的时候就破音了。帝豪虽然原厂有底盘装甲,但是还是有点薄,尤其是走非铺装路面的时候,还会听到石子打击底盘的声音。自己网购了两桶,过几天天好的就开始施工。
【涡轮使用】现在跑了1500公里,说一说涡轮的使用情况吧,估计大家还是比较关心这点的。
            因为我车加装了涡轮增压表,可以实时监控涡轮增压器的使用状况。虽然说是山寨货存在些许误差,但是也比啥也没有的安装的感觉更真实一些。
1、原地轰油门的时候涡轮是不介入的,涡轮表显示的是负压,也就是正常的自吸状况。
2、1档时正常起步涡轮在1000转左右的时候轻微介入,全油门时涡轮不介入,可能是涡轮有保护功能,以防止高转数低速行驶对涡轮增压器的损伤。
3、2档时随着油门的深踩,涡轮持续介入,在达到1.5bar时泄压阀工作,压力回到1.0bar左右。
4、3-4-5-6档时,如果巡航跑,就是匀速,涡轮是不介入的,当需要加速的时候涡轮瞬间介入,压力值0.6bar-1.0bar之间。油门稍微一松,马上变成负压,也就是正常的自吸情况。
总体来说,帝豪的涡轮设定相对合理,匀速行驶时由于所需牵引力较小,涡轮是不介入的,这样可以降低涡轮长时间工作的磨损,增加零部件的使用寿命,降低车主的用车成本。已购买外泄式泄压阀,过几天安装。
原厂的轮胎轮毂,虽然比之前的好看,但是还是达不到我要的效果,换是必须的
17寸白轮毂,马云家买的,520一只
由于后配的轮毂中心孔是73.1,而帝豪原车的中心孔是54.1,所以购买了铝合金的变径圈
马云家买的轮毂螺丝,跟车身颜色很搭调,但是事实证明太容易掉漆了
由于更换了轮毂,原车的轮胎也用不了了,升级为215/45/17的邓禄普DZ102单导向运动型轮胎。也许当初考虑不周,要是更换215/50/17的轮胎视觉效果会更好些。实际使用中,这套轮胎类似于半热熔的那种性质,也就是说冷胎的时候,噪音跟原车佳通差不多,但是开个1-2公里轮胎有点温度后,才能达到更好的抓地与静音效果。
博瑞礼宾限量版徽标,在我所在的城市,真找不到第二个跟我一样的车了,也许说找不到第二个像我这样的疯子更贴切。
我觉得这个标比金属标好看,嘿嘿
原车的RS车标被我干掉了,太丑
原车带的银色装饰板很提气
1.3T 98千瓦的小心脏!动力还是可以滴
风口香水,绿茶薄荷味,提神醒脑
ESC,不解释
6速手动,开车,还是手动的过瘾,虽然说堵车的时候有点抓狂,但是那也掩盖不了纯机械的驾驶乐趣。
原车的迎宾灯被换掉,这个是带吉利LOGO的,跟博瑞旗舰的图案一样。虽然说没有博瑞的清晰,但是效果还是可以的。
车内的广角镜,司机必备,尤其是新手。我用了5-6年了,非常好用,有效的缩小盲区范围。
开始在马云家还研究亚光的门把手,车到了以后一看,哈哈,省钱了!
车内的阅读灯也换了冰蓝的,比之前黄黄的好看多了
朋友的车
拽猫挂件,看到的朋友,天天鸿运当头!
涡轮表,这是通电后开启示宽灯以后的效果
这是通电后不开灯的效果
拆杠,继续折腾
在保险杠黑色塑料处开两个洞,安装了LED冰蓝色鹰眼灯,跟后雾灯的开关接在一起,由于位置偏低,在实际驾驶时不会对后车驾驶员视线有影响,雾天时候开启,以达到警示后方车辆作用。
腰线上身,后视镜罩喷成了珠光白,如果当初不选珠光白而是素色白,效果会更好,珠光白有点发黄。
哈尔滨终于下雪了,小蓝静静的在风雪中等待着......
最后发几张哈尔滨秋冬的美景,欢迎南方的车友来冰城一游!
在路上,有豪相伴!
(全文完)
确定好安装位置,然后就是走线
涡轮表的电源线一共是4跟
黑色搭铁、红色长火、白色示宽灯、黄色ACC
黄色跟白色可以互换,只不过显示的颜色不一样
我的车通电是红色,开示宽灯是白色,如果倒过来接
显示的颜色是不一样的
图中花圈的位置是黑色的搭铁线
图中黑色的盒子是涡轮表的传感器,电源可以直接在涡轮表上接过来,不用单独走线,只有一根红色的线是接长火的
减震器塔顶正好有个螺丝孔,买蜗牛喇叭时赠的支架正好用上,为了减少车辆行驶起来传感器震动导致的数据读数不准,我在与车身连接的地方都加了一层橡胶垫
传感器的长火接在发动机厂保险盒里面,如图中所示
涡轮表的三通接在节气门后面的管路上,将原来的管剪开接上三通即可,但是一定用卡子固定好,别漏气就行
最后编辑于2015-11-16 13:43:48
/8页
