转帖,在此记录,以便车友们收藏,参考
pentium586 发表于 2015/3/28 19:46:43
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-99-39748223-1.html#19
原帖为:307车部分螺栓紧固参数:
支座与车身螺栓(13MM)----25Nm
支座与车身螺栓(18MM)----40Nm+90度/50Nm
支座与发动机支座螺栓(18Mm)----100Nm
变速箱与总成支座
支座与变速器支座螺栓(18MM)----100Nm
摆动支架
摆动支架与变速箱螺栓----40Nm+90度/50Nm
摆动支架与副车架螺栓----20Nm+90度/25Nm
发动机部分
火花塞----25Nm(1.6/2.0)
放油螺栓----30Nm
机油滤清器----25Nm
曲轴正时轮螺栓----90Nm+90度
凸轮轴正时轮螺栓----65Nm
曲轴轴瓦----65Nm+90度
连杆轴瓦----80Nm+90度
缸盖螺栓第一步----40Nm
缸盖螺栓第二步----90度
缸盖螺栓第三步----90度
爆震传感器----20Nm
双温开关----15Nm
氧传感器----50Nm
三元催化器与排气管连接螺栓----40Nm
排气管双箍螺栓----40Nm
变速箱部分
变速箱与发动机连接部分----80Nm
变速箱与启动机连接部分----80Nm
变速箱与油底壳螺丝----40Nm
换档杆壳体与车身----25Nm
换档拉锁支架到变速器连接螺栓----25Nm
变速箱油堵----25Nm
速度表驱动轴----30Nm
变速器壳盖螺栓----10Nm
离合器总泵----25Nm
离合器分泵----25Nm
底盘部分
制动踏板与助力器之间螺栓----20Nm
前制动卡钳----35Nm
后制动卡钳----35Nm
转向拉杆与万向节连接----45Nm
方向盘紧固螺母----50Nm
转向十字轴与转向机连接----30Nm
控制臂球头与控制臂连接----20Nm+90度
控制臂球头自锁螺母----450Nm
稳定杆与控制臂连接螺栓----45Nm
稳定杆穿销自锁螺母----45Nm
控制臂与副车架----70Nm+90度
控制臂与车身----100Nm+90度
副车架与转向机----20Nm+90度
前减震器与转向节连接螺栓----65Nm+90度/75Nm
前减震器上部六角螺母----60Nm
后轮轴头自锁螺母----175Nm
后桥支架与后桥连接----80Nm
后桥支架与车身连接----75Nm
后桥与后分泵连接----65Nm
后轮轴头连接----60Nm
后减震器与后桥连接----60Nm
后减震器与车身连接----75Nm
驱动轮法兰连接螺栓----50Nm
轮胎螺栓----100Nm
___________________________________________________________________________
3.31 原帖主更新,如下:
大嘴307参数已经修改,修改后为:
部位 拧紧力矩/nm 拧紧位置数
曲轴正时齿轮-曲轴 110 1
曲轴传动带轮-曲轴正时齿轮 8 3
曲轴主轴承盖-与缸体连接 20 10
连杆轴承盖-连杆体 40 8
飞轮-曲轴 65 +防松剂 6
凸轮轴正时齿轮-凸轮轴 80 1
凸轮轴止推片-气缸盖 16 1
气缸盖-气缸体(缸盖螺栓) 20 10(按规定的顺序拧紧)
气门间隙调整螺母(摇臂螺母) 18 8
火花塞 28 4
油底壳-气缸体 8 +密封胶 19
机油泵-气缸体 8 3
油底壳放油螺塞 30 1
发动机左悬置支架-变速器 18 3
发动机左悬置软垫总成-发动机左悬置支架 38 1
发动机右悬置支架-发动机机体 45 3
发动机右悬置支架-发动机右悬置软垫总成 45 1
右传动轴中间支承座-发动机机体 40 4
抗力矩连接吊耳-右传动轴中间支承座 70 1
抗力矩连接吊耳-前托架 95 1
排气歧管-前排气管 30 3
前排气管-中排气管 10 2
中排气管-后消声器 20 1
散热器出水口下堵塞 35 1
节温器处放气螺塞 18 1
正时传动带张紧轮-气缸体 23 1
发电机上固定点螺栓 37 1
发电机下固定点螺栓 16 1
水泵-发动机机体 16 2
变速器总成-发动机机体 35 4
起动机-变速器前体 16 3
变速器换档机构连接螺栓 17 4
蓄电池支承板固定螺栓 25 4
传动轴-前轮毂 325 2
传动轴中间支承偏头螺栓 10 2
转向节球形接头-三角臂 45 2
转向节球形接头-转向节 40 2
转向节-减振器下端 55 2
前减振器轴-前悬架上支座 45 2
前悬架上支座-车身 25 6或8
车轮辐-车轮毂 90 16
三角臂前胶套轴-前托架 60 2
三角臂后胶套支架-前托架 55 2
前横向稳定杆-联接杆 40 2
联接杆-前减振器 40 2
前托架-车身 84 6
后减振器上吊耳 75 2
后减振器下吊耳 120 2
后轮轮毂螺母 200 2
后轴前弹性铰节-车身 45 4
后轴后弹性铰节-车身 55 2
扭力杆轴向尺寸调节螺钉 20 2
转向机总成-前托架 40 2
转向机球头销螺母 35 2
转向机输入轴-万向节 25 1
转向柱万向节-连接轴 25 1
万向节螺栓 23 6
转向柱-转向柱支座 17 4
制动总泵-真空助力器 10 2
真空助力器-踏板机构 20 4
踏板机构-车身前围板 5 6
制动踏板臂上支点 25 1
