都说冬天的时候 要先着车 热热车 这样对车有好处 一般这个时候 刚点着火 发动机的转速都在1200转左右 这个没什么可说的
可现在天气热了也需要热车吗 我怎么没听说过呢? 废话有点多了 直接进入正题
就是说 现在天气热了 我点火着车 有时候也会出现转速在1200转 而不是正常的1000一下怠速状态
一般出现这种情况 都需要等那么几分钟 转速才会降下来 请问一下 这事怎么回事呀!
现在天是热了,比冬天...发动机的工作温度是90-95度,现在30度的气温对发动机来讲应该不管热吧
要热的!!
热车的目的是在发动机无负载的状态下充分润滑。
因为发动机的机油静止时是在发动机的下部的,在无负载的状况下启动,通过机油泵把油抽到发动机顶部,从而润滑机器,使四配套不至于在干枯的情况下磨擦而造成损伤。
就好比做爱前的前戏,跟冬天和夏天关系不大的。
原帖由 不做车奴 于 2010-05-25 16:01 发表在 2 楼 要热的!! 热车的目的是在发动机无负载的状态下充分润滑。 因为发动机的机油静止时是在发动机的下部的,在无负载的状况下启动,通过机油泵把油抽到发动机顶部,从而润滑机器,使四配套不至于在干枯的情况下磨擦而造成损伤。 就好比做爱前的前戏,跟冬天和夏天关系…
楼主的情况和我的一摸一样。我发动车老是1200转的。唉 过1分钟就到800了
原帖由 laomazha 于 2010-05-25 19:05 发表在 7 楼 热啥啊,我从来就是打着就走,没那么金贵,理论上十秒即可把润滑油打到所有的地方。只是不能开快,溜出小区要两分种,出了大门车也热好了,直接提速走人
