A5/B5 5W-30 A5/B5相当于SM的级别,但按照法国老的要求,有加强。首先法国老要求黏度要靠下限(为了降低发动机油耗,法国终于知道去改进了,很多日本车现在都用5W-20或0W-20了),但高温高剪切性能又要进一步提升,所以用的原材料比SL提升了很多,在抗磨性方面一如既往地要按照法国老的要求保持(法国老有特殊要求,其标准比普通SL、SM抗磨性要好)。
机油有SJ、SL、SM、SN级别,但是这几个级别究竟如何的区别呢,带着这个问题,笔者采访了达诺的润滑油专家。
SL和SM篇——
笔者:哦,SL和SJ的主要的区别是明白一些了,那您再给解答一下SM和SL的区别。
专家:好的。进入21世纪,节能环保越来越被人们所关注,机油也要适应发动机节能环保方面的需求,为此SM标准规定了0W20/5W20W305W3010W30这5个级别的发动机油磷含量要在0.06%-0.08之间,0W20/5W20W305W30这四个级别的硫含量不能高于0.5%,10W30硫的含量不能高于0.7%,对三元催化器的保护性进一步提高。而SL对磷含量的要求只是不高于0.1%,对硫含量没有要求。磷和硫都是一种不可代替的抗磨元素,但是磷和硫的含量要是高了,机油的蒸汽一旦进入到排气系统,就会对三元催化器产生腐蚀,道理是和含铅汽油对三元催化器产生腐蚀的道理是一样的。
笔者:以前只知道机油是对发动机提供保护,没想到还涉及到三元催化器。
专家:是啊,原来的化油器汽车都是不带三元催化器的,不需要考虑这个问题,现在所有的汽油车都装有三元催化器,所以这个问题必须要考虑进去。
笔者:那SM和SL的抗氧化方面有什么区别。
专家:SM的高温高转速抗氧化实验,是3G实验,发动机还是别克3.8V6,发动机转速还是每分钟3600转,但是实验时间更长是100个小时,负荷进一步加重是91.7千瓦,比SL 3F实验的负荷多了18.7千瓦。SM 3G实验结果抗氧化性能要求是:100个小时实验后,旧油的40℃运动粘度不能大于新油40℃运动粘度的150%,苛刻程度几乎是SL的2倍。所以说SM要比SL具有更好的抗氧化性能。中国的燃油品质良莠不齐,最近又听说合肥的一个加油站提供的汽油品质不好,造成2000多辆汽车的损坏,所以在这样到处被劣质燃油充斥的环境下,为了安全起见,建议大家最好使用SM和SN这种抗氧化性能优异的机油。、
