我的八代雅阁1.5万公里保养纪实及保养心得
1 1600 发布于 2009-11-24 01:22:21 只看楼主 热门标准
上海最近是寒气逼人,但昨天却是阳光明媚,气温达到16度,乘着好天气我就给爱车去做了1.5万公里的保养,这也是第四次保养了。
关于保养的细节我将在后面详细介绍,先就关于弟兄们关心的保养注意事项谈谈自己的心得吧。
一.            保养心得
1. 做监工是保证保养质量的必要条件
尽管4S的管理要比一般的修理厂要严谨,但也不能保证工人就不会偷懒,所以能够进入车间做监工才能保证保养质量。由于我与这家4S店已经混的很熟,所以每次保养都能进入车间,并能全程进行照相。
2. 提前预约可以得到工时费优惠
许多广本4S店都有预约保养给予工时费优惠的政策,我们这里是给85折。尽管只能省30多元,但只需一个电话登记一下就能省钱何乐而不为呢。
3. 不要给4S忽悠
有些4S会在保养时忽悠车主换这换那的,特别是所谓的发动机纳米级养护。我奉劝弟兄们要捂紧钱包,保养时该换的零件就按照保养手册规定的就可以了,至于发动机纳米级养护在不到2万公里没有必要做。不过我做保养的这家4S到是从来没有忽悠过我。
4. 严格遵守每5000公里保养规定
厂家规定的首保是5000公里或3个月先到为准,而以后的保养厂家没有规定时间但规定每隔5000公里必须保养,否则会失去保修,所以弟兄们一定要注意。
5. 遥控钥匙可以保修
我的钥匙也不灵了,症状不是按几次才有反映,而是一点反映也没有。本来我以为是没有电池了,到4S准备换电池,可4S告诉我可以免费更换芯片,说厂家已有文件下来,说是钥匙芯片有保护油膜,到了冬天油膜会变稠从而影响芯片工作,这个属于设计缺陷,所以弟兄们遇到钥匙遥控不灵可以立即去4S申请更换芯片。
二,保养项目
1.5万公里保养的内容和5000公里保养内容基本一致,也是属于小保养,下面看看具体项目和我的爱车检查情况,供弟兄们参考:
检查变速箱油位——正常
检查转向助动液液位——正常
检查制动液液位——正常
检查防冻液液位——添加了一点,免费
检查玻璃水水位——添加,免费
更换发动机机油——金桶全合成机油,4升和1升各一桶
更换机油滤清器
清洁空滤——1万公里时换过,这次还算清洁
清洁空调滤芯——之前已经更换了白色滤芯,这次检查还很干净
检查传动皮带——正常
检查电瓶连接和容量,接头涂黄油防锈——电压检查是10.4(标准是12.5),还算正常
检查车灯——正常
检查喇叭——右喇叭不正常,属于保修范围,免费更换右喇叭
检查大灯清洗——正常
检查雨挂器——不正常,这个只能保修6个月,所以只能自费更换
检查空调制冷——正常
检查车窗升降——正常
检查轮胎气压和胎面,清理胎纹中杂物——正常范围
检查刹车盘、清洁刹车片——正常
检查转向横拉杆球头——正常
检查车轮轴承——正常
检查底盘所有管路——正常
紧固底盘所有连接螺栓
三.保养费用
机油滤清器:29
放油螺栓垫片:2
全合成机油(4升):368
全合成机油(1升):96
人工费:202元(其中含更换雨挂片的工时费22元)
保养总费用:697
雨挂片:118
下面开始图文并茂保养内容纪实介绍。
最后编辑于2019-09-15 17:03:29
/80页
