12款雷逍客,改手机为多媒体,导航,胎压监测,行车记录仪
1 12 发布于 2016-12-05 13:32:19 只看楼主 热门标准
 现在的车子的DVD功能很强大,蓝牙跟手机连接,还有carplay,淘宝上的高清映射功能,再看看逍客。我之前的时候也用过蓝牙接收器,一头插在USB上,一头插在AUX上,线到处都是。另外,雷上面是没有导航的,这样把播放功能和导航集中在手机上。手机导航时通过车载喇叭播报出,手机自带音乐无损播放,某宝上有图x汽车卫士,可以在手机上显示胎压监测,还可以贴HUD映射膜(抬头显示),360行车记录仪也可以在手机上显示!
 手机可以上网任意下载软件,现在连接上蓝牙后,手机夹子支架上,上面的屏幕就关闭了,手机高德地图大家都懂的。
看图片。。。。。。
拆倒车影像上面的螺丝
拆倒车屏支架上的两颗螺丝
拿出倒车屏
拆点烟器面板
拆点烟器面板
这个插头和视屏链接,按住塑料接口拔出来
在上面开始先撬开
上面整体的先撬开
轻轻的拿出来
注意双跳开关接头
在CD后面加装一个USB
这个USB的线跟点烟器的并联,然后再扶手箱上也加装一个点烟器,这个点烟器跟这个USB的接口并联,
完美接线
完美接线
开始穿线,从CD口穿下去,把空调滤芯的板拆了
线要在变速箱把手下面走,线是软的不容易走。我找了个穿线神器,牛皮纸
牛皮纸,三折后粘上胶带,柔中带刚
拆下手扶箱的后盖
趴下去看到最底下有个缝隙,在后面穿比较合理
天才,直接到位
这个头太大,容易卡在里面,剪了
剪了线头后,跟神器包在一起
轻松愉快的拉出线头
开孔器
扶手箱点烟器跟USB电源并联
线头连一下,安装进去
以后就多个充电地方了,前后排乘客都方便
测试一下,通电,OK,成功了
面板拆开
买了根AUX线
就是这三根线跟AUX接口并联,我不会并联,在淘宝上买了个专业摩机改装功放IC为TDA7850MLT 让店家帮我并联上去
店家帮我升级过后并联好了的CD
4.0的蓝牙接收器,这个原理很简单,USB是提供电,接口是AUX输出线
蓝牙连接电源,CD并联的AUX线插在输出接口上
用胶布把线整理好
连接好了后,把接口放到最底下,方便维修
试一下CD,可以播放
试一下倒车影像,没有问题
没有问题
没有问题,安装回去就不拍了,安装拆的程序倒装回去。现在有个问题,蓝牙连接后不放歌就会有,电流声音,播放声音就没有电流声音,另外按键声音没有了。很好很强大。
最后编辑于2016-12-05 20:23:39
