16款最低配小爱跟着我已经一年多了,最大的通病就是噪音了。其它都对得起这个价位!遵循爱折腾的原则,对小爱进行了一些小修改。由于从提车到现在陆陆续续改动,有些小改没有及时拍图。
一,原车铁轮毂更换副厂的合金轮毂15寸X6.5J(安驰),。
二,原车胎更换205/60R 15的车胎。国产双星胎,静音效果改善有,但是跟马牌 胖子没法比,贵在性价比。提示
一下因为换的轮毂是6.5J比原车多了0.5J,所有轮胎换的205的,过弯比原车平稳许多。
三,加装车贴,个人喜好而已。
四,原车收音机更换RD45,音质提升不少,可以说是最有效和实用的改动。
五,内门扶手包皮,原车带的是布艺的,没几天扶手那就脏的不行了也不好清洗,某宝上买的裁好的PU更换,由
于是四个所以作业时间比较长,提示一下夏天温度高会好一点,冬天建议用吹风机热风吹热再作业。再就是
颜色,我自己的车内饰是黑色的,之前考虑黑色PU容易藏灰没要黑色,实际效果是还是老老实实换黑色吧。
六,加装雨眉和下亮条,雨眉下雨天可以开一点车窗透气,开始觉得挺实用时间久了觉得不好看了,等时间长了
老化后就拆掉。
七,更换刹车灯泡,当时看车友说底座都化了,赶紧某宝上买的LED灯换上,拆下时我的并没有化,但是换上之
后颜色比较原厂的好看了,更红了。
八,更换刹车片,原车刹车片8000公里发现已经把盘磨出沟了,看车友说原车片太硬掉粉也挺严重的,更换法雷
奥刹车片半金属的,价格有限效果也有限,只求不要磨沟就好。
九,加装门踏板,之前看门那被滑的好多扫子,决定装护板,实际是美观大一些,因为护板是保护里面的一块面
积,而外面的裸露部分还是会被蹭到。
十,加装发动机隔音棉和后备箱隔音棉,也是美观打一些,再就是对发动机的隔热效果挺好!
每个人都有每个人的生活标准和方法,我愿意做这些改动,而且我觉得这些改动让我的驾驶更舒适。喜欢这些改动的车友可以参考一下,不喜欢的车友就不喜欢吧!祝车友们狗年身体旺旺,事业旺旺!富可敌国!
