低粘度超级油与紫桶的粘度完全一样,级别不如紫桶。紫桶是原厂中最贵的,PAO型全合成油,基础油比美孚壳牌嘉实多都好,尤其是低温流动性,但添加剂如何不知道。一款机油性能好坏,基础油和添加剂缺一都不能达到好的标准。比方说嘉实多极护I(IHVI型),低温保护就很差(相对于PAO型),但是添加剂非常有实力,高温保护性能是金美孚1号的至少强一倍能力(这也就是估计,按照机油能力指数看可能要几何级数倍数,这都是经过试验的。实验数据金美孚1号120度温度16块砝码,嘉实多极护160度20块砝码)
低粘度超级油好不好要看参数来对比紫桶。由于他们粘度一样,其他参数对比意义不大,只看粘度指数,哪个粘度指数高哪个保护能力就高。这些只是知识,实际用车混动自吸发动机啥油都可以的,粘度高点低点,级别高点低点,只要是真油都不会毁坏爱车,按时保养才是正道。出租车没有用好油的,都是用最便宜的机油,哪个车不跑80万公里啊,为啥,每个月最少也保养1-3次。
