辽A_后面自己猜 2019/09/09 05:28:02 发表在 板凳
线圈多少钱?哪买的?
Y9588 2019/09/09 08:38:17 发表在 地板
换过后,车子的抖动小了
ako2g9j8f 2019/09/09 08:52:17 发表在 4楼
网上大把的啊,两张多点
ako2g9j8f 2019/09/09 08:53:13 发表在 5楼
不会一突一突的了
从此开上爱丽舍 2019/09/10 14:34:28 发表在 8楼
一突一突是中低怠速下吗?这个不是因为档位高、怠速低的缘故吗?难道是点火线圈?提高转速一切正常,比如1000转以内2档就会出现一突一突的现象,一档不会或者转速超过1000以后二档也不会
cuiguohong 2019/09/10 12:02:47 发表在 7楼
有钱换高压包,没钱换火花塞?
辽A_后面自己猜 2019/09/10 10:47:27 发表在 6楼
独立线圈是不是需要改线啊?跟原带插头能无损对插吗
ako2g9j8f 2019/09/10 14:59:43 发表在 11楼
无损对接的,我是让卖家把线都接好
BO哥 2019/09/10 21:52:38 发表在 13楼
此主帖已经被BO哥设为精华帖帖子标题:8岁天语更换点火线圈调整火花塞间隙小作业精华理由:优秀!
创天 2019/09/11 09:32:07 发表在 15楼
差不多就是这感觉,我的线圈也坏过一个
aq6krt75n 2019/09/12 11:59:49 发表在 17楼
火花塞间隙不是1.1吗?楼主为什么调0.8
此车原厂件为NGK镍火花塞,型号是BKR6E-11,其点火极间标准间隔应该是1.1mm,而不是0.8mm。该车应该立即更换气门室盖垫圈。火花塞是发动机的关键器件,火花塞的工况对发动机影响非常大,当前使用这种普通镍火花塞建议按照使用手册的规定,2万公里应更换新火花塞。个人推荐3种升级型号:1.进口型号:电装IK20TT针对针铱铂金,配件号4702。2.进口型号:电装VFK20F针对针铱铂金,配件号5648。3.国产型号:湘火炬铱星针对针双铱金K6II。
