本贴只介绍走线,记录仪大家任选,基本都带3.5米线,这种走线方法刚刚好,没有多余的线,利用后备箱点烟器不占用前排资源,如果闲最后难看可以买几个粘线扣、平头点烟器接口、USB弯头就完美了,废话不多说,上图
开工,在此感谢一下北京车友群拔神,拆黑盒示意图是拔神亲手绘制
,在这借用了
扣小盖板时,大拇指扣在后视镜根部的空挡,向下前用力,结构跟遥控器电池盖差不多,不用害怕,大黑壳有点难开
小盖板打开后先把手伸进去,把大黑壳前边向下掰,掰开缝隙后保持用力,拿撬板撬右侧两个卡点位置,不用工具很难打开,打开到图上这个程度就可以了,把线塞进黑壳里边盖盖,盖的时候拉一下线保证能活动就可以了
前档顶部走线,拿撬板往里捅就行了,里边空间很大,走到A柱位置,从接口过度到门框
这个位置需要耐心了,上边下来的线到拐弯的地方就塞不动了,这时候开始拆门框密封条
就是这么简单
到这里要边撬边塞,需要费点力气
到这里就很好塞了,比前边松
结束,如果想更完美,下图这种点烟器插进去进本是平的不会很突出
配USB弯头
固线神器
完美了
