好运2022 2015/10/04 11:41:17 发表在 沙发
还是老样子 宝马 奔驰 奥迪 都一样烧 这个是通病 不要太在意啦 要不然德系都不要考虑啦
会飞嘀兔子 2015/10/04 11:44:05 发表在 板凳
2015款发动机没有改进,会不烧吗
N4tibet 2015-10-4 11:51:23 发表在 4楼
真纠结要不要买
N4tibet 2015/10/04 11:48:27 发表在 地板
请问还严重吗?比起其他同价格车
N4tibet 2015/10/04 11:28:50 发表在 主楼
各位车友买过2015途观1.8t的烧机油问题还存在吗? 各位车友买过2015途观1.8t的烧机油问题还存在吗?
Cruze2010 2015/10/04 15:09:43 发表在 8楼
xiatian001 2015/10/04 15:14:59 发表在 9楼
我15款1.8目前跑了6千多公里,暂未发现烧和漏的情况,楼主可以多关注一下认证车主的回答,更具参考性,也可以去看看我发的首保作业
徐建明2015 2015/10/04 21:12:11 发表在 11楼
我也打算入手我觉得只要不漏油烧点没关系大不了放几瓶在车上
N4tibet 2015-10-4 11:28:50 发表在 主楼
各位车友买过2015途观1.8t的烧机油问题还存在吗?各位车友买过2015途观1.8t的烧机油问题还存在吗?
rzwow 2015-10-5 16:10:40 发表在 15楼
不褒不黑,事实求得给你点建议。之前的车,几万公里就烧的也不多,一般一个保养周期不用补加,当然,也有一定比例的需要补的,这个比例我感觉接近10%吧,没有谣传的那么多,那么厉害,但是,相比其他车系,其实也低的。10万以后,基本个个都烧,只是程度的区别,如果你跑的很多,一年几万公里,并且换车周期比较长,建议考虑下这个问题
转动惯量 2015-10-5 23:41:03 发表在 18楼
你看看万春雷的帖子吧大众汽油机水平真一般,现在主流主机厂的2T参数不是怒艹888?还有考虑经济不要选增压,不经济不省油也不太省心,但动力好一点我家老B5,烧到让你怕哭关于可靠性可以看看欧盟12年数据,欧洲产的大众3.71%故障率世界第二,是本田的12倍,丰田6倍,奔驰4倍不过大家都说最好的大众在中国,不必担心
