(异响解决教程)手把手教你天窗异响/顶棚异响彻底解决!
1 141 发布于 2014-12-23 23:04:29 只看楼主 热门标准
    温 馨 提 示!
  有言在先----本人并非专业人士,故语言表达能力一般,如有看不懂的地方请留言要我电话,乐意全程语音远程协助您解决天窗顶棚的异响,让你的锐锐从此安静!本帖子中部分步骤文字及图片存在借鉴和照搬部分,在此向被借鉴的帖子的主人桐父教程帖:速锐豪华版天窗取电至尊新手版http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2806-19751185-1.html致敬如有雷同,不胜荣幸!万勿追究为谢
   最后啰嗦一句,看了收益者不顶此贴我会很伤心的。回帖是一种美德。
   1.此贴主要解决天窗电机部分顶棚内异响,具体表现为驾驶车辆通过颠簸路段(搓板路/非铺装路面)时驾驶室和副驾驶室头顶产生异响。
   2.问:我的车是否存在天窗电机部分顶棚内异响?
      答:关于这个问题,您可以亲自判断。本帖提供三种检测方法,具体方法如下:
           A.找一段颠簸路段(搓板路/非铺装路面)行驶时听听驾驶室和副驾驶室头顶是否产生异响。
           B.车辆停止时打开天窗,用手敲击车顶(车头部分的挡风玻璃和天窗之间的部分),听听有无异响。
           C.扳动驾驶室和副驾驶室的遮阳板呈一定角度时然后用遮阳板弹性最大时的角度放开遮阳板弹击顶棚,听听有无异响。
           警告!如上述三个方法中均未发现异响,请勿进行下面的折腾,否则后果自负!
      问:天窗异响解决复杂吗?我可以自己动手吗?
      答:只要您能驾驶车辆,是一个正常人即可自己动手。
      下 面 开 始 今 天 的 教 学!
 step1:
  完成本次折腾你将用到平口螺丝刀、十字螺丝刀个一把,3M胶一卷,泡沫胶一卷,手电筒一支,泡沫少许(可有可无),具体见下图。
 step2:
卸开前排阅读灯,这个我想不难,先打开眼镜盒里的螺丝盖板,露出两个螺丝,卸之,往下扣阅读灯总成,注意卸掉的螺丝只是固定总成的前部,后部是有两个扣子扣着的,沿周围匀着劲扣,不难扣出来的。
step3:
卸掉阅读灯总成上的白色插头,拿掉阅读灯总成,省的接线碍事
step4:
看见顶棚内的线路了吗?异响元凶就是这些线没有固定好容易和车顶的铁皮和各个零部件之间摩擦产生异响。好好看看它们吧。
step5:
接下就开始解决异响吧!!把线路有松动的地方都固定好,可以用加塞的方法和用3M胶粘住的方法都行,还有尽量在有电线经过的地方都在线上粘一层泡沫胶或者3M胶也可以在线能碰到的铁皮或各个零件部位粘胶。具体部位可以参照我弄的,如下列图集进行折腾。
step6:
收工,装回阅读灯。找一段颠簸路段(搓板路/非铺装路面)行驶时听听驾驶室和副驾驶室头顶是否还存在产生异响。如有,继续折腾。如无,恭喜您,大功告成!发现您的爱车原来也可以如此安静!
好贴子一定要顶,如超过1000楼本人承诺以后所有的教程均采用视频讲解!
最后编辑于2015-03-10 09:55:26
/8页
