前言
老爸九月新提的混动版,能改的东西不太多了,但是本田车一贯的缺点,座椅比较单薄,而且短。平时短途在城里开还不太明显,国庆节出去7天跑了几千公里,明显觉得座椅比较短,腿部支撑不够,头枕的包裹支撑也不行,原车虽然是12向调节,腰托力度也不是很强,9月开始就在网上搜罗座椅。
挑选座椅
一开始就看上了大捷龙座椅,由于这款车很少,导致全国也就几对,有过去年改辉昂座椅的经验,挑座椅,颜色皮面都无所谓,回来都得重包,第二高档点的车通风加热都是模块化,也是肯定用不上,主要就是看座椅支撑性包裹性性。后来用卷尺拉了一下空间,其实剩余空间不是太多,大捷龙座椅带扶手宽度很宽,不带扶手倒也还行,比原车宽3CM,有一个卖家乱要价,一对要1万,价格太高,另外一个是碰撞车的拆车座椅,但是不专业卖座椅的,也不会测试电动调节,只能说是新车上拆下来的,所有座椅都是发出不退。
后来也不太想改了,但是又开了1个多月,座椅实在不舒服,本人经常开车出去玩,所以对座椅还要求比较在意,期间也考虑过讴歌RDX,这款车顶配座椅带电动腰托可以向前推5CM,应该还是不错的,价格也不贵,一对6000块左右。但是想想还是本田系列的,同时直想去讴歌店里实体坐坐,考虑到我需要座椅后面带原装
的背板,还是不考虑了。
确定座椅及收货
11月底的时候,无意中找到了那对拆车大捷龙座椅的本家,微信视频看过以后,老板报价很有诚意,我就直接买了下来,也没让它做电动测试。
自己折腾改座椅就是这么大的风险,老板离我不远,第二天货就到了,去汽配城物流基地提货,座椅比想象的大多,整车基本2,3排全部用来也才勉强装下,物流基地门口就是汽修店。
拿到货第一件事就是测试电动,这里要说一下,现在汽修店的人是真懒啊,大冬天问了5家店,有偿借个电瓶测试电动,都说没有
我家里也是曾经也曾经自91年起经营二十多年汽车修理厂,修车店会没有电瓶??,早些年经常会有外地路过车坏了,周边车主车没电,找到我们家搭电,搭车次10块,20块这样,哎,这也不搞那也不搞,活该这些人店越开越小
只能去汽配城里买了一个小电瓶,200块。
到家就测试电动,如果电动不能调节,那么座椅可以当垃圾扔了,庆幸,电动调节一切正常,还比较有力。买座椅最最好送货上门,座椅很多比较重,单个重量都在30KG以上
第二件事,就是改脚位换皮,去年经历过一次,也就轻车熟路。在周末那几天我也在网上联系了一些搞座椅搞焊接,结果没人会搞,愿意搞。
周一还是前往去年改装的店里,一家负责包真皮,一家负责改脚位
施工
1.脚位:前面还是用原车脚位,把原车前面2个脚切下来,根据新的尺寸再焊接上去,后面外侧的加铁块延展出来2CM,然后原位开孔,后面内侧的孔位用原孔位;
2.接电:原车是常电,个人还是觉得ACC比较好一点,电线是我自己买的进口2平方的线,日本保险丝,取电器,自己走线接电,保险丝位置1号和22号;
3.皮面:考虑到到不需要通风加热,个人觉得通风加热其实温度的控制都很不自然,皮面纹路和原大捷龙座椅纹路相同,中间改为翻毛皮,这样冬暖夏凉,就不再需要通风加热,再加上原座椅的12向调节以及腰托力度足够大。
考虑到工作原因,车不能常时间停汽配城,所以先改副驾,而且座椅只比原车宽3cm,焊接店的员工都说焊不了,装不上,一度以为我要把它当垃圾扔了,老板说可以,老板水平高点,也想赚钱。事实证明,脚位焊接还是挺快的,而且老板焊的主驾非常精准,徒弟焊的副驾,外侧位置开孔的空位误差有1CM
总结
1.美国车座椅整体用料扎实,非常结实,皓影原车是不锈钢管焊接起来,不太牢固,一定程度影响舒适度;
2.本田偷空间一部分原因就是在座椅上,座椅后面比较单薄,前面比较短,虽然座椅长度和大捷龙差不多,但是坐上去实际长度却少了好几CM;
3.宽度再原有座椅上宽了3cm左右,没有了原来缩在座椅里面的感觉;
4.腰托的力度远远强于本田原车的力度,顶腰力度够大,长途驾驶不疲劳;
5.头枕改辉昂头枕以后,可以折叠的同时可以向前移动头枕,长途行驶,可以既靠在椅背上,头也枕在头枕上,大大减少精力消耗;
6.原装自带后排小桌板可以拉伸固定,方便后排吃饭看东西,多媒体屏幕可以手机投屏以及充电。
当然了,我是因为经常出去玩,跑长途比较多,改了之后效果明显,如果只是城市通勤,大可不必,另外原车的主驾12向调节座椅出售,有需求的私信我。
