现在可以选 小屏了?
怎么是悬浮屏!!!!!!!!!!!!!!!!!!!现在全部改回悬浮屏了吗!!!!!!!
有点声音也正常吧
声音可以关闭
估计是动能回收,我的也响。你的胎压比较高,我的胎压在只有200左右。
我的55丐中丐没出现这情况,就是刚提车的那几天偶尔有过几次,后来发现是装行车记录仪的时候走完线A住那没扣严实,重新弄了下就好了。建议你也先看下走线的A柱那边是不是没扣严实,还有看是不是副驾那个手扣,有时那也不严实,有次下雨过坑颠了一下,给手扣居然颠开了。。。其他问题应该不大,我车动能回收没异响,一直在用回馈较大模式。还有要吐槽一下这个A柱,宽出天际,是更安全了,可左转的时候盲点角度太大,旁边的小三角玻璃还是个假的,做装饰用的。轮胎我就不说了,70以上不开较大动能回收的话刹车距离感人。有一点必须值得表扬,动力猛,要多少给多少,没有延时,还有雪地模式稳的一批。
