英朗论坛
英朗论坛
18款1.0T英朗异响
18款1.0T英朗异响
2019-12-01 09:57:40
早上起来发动车后就传哒哒声音.水温起来后就没有了.你们的车也一样有哒哒的声音吗?
2019-12-01 10:00:03
正常的很,放心吧,其他车系的车子很多也这样的,
汽车停放很久后,冷车启动,发动机会产生较强的震动,
这个时候的震动和噪音属于正常情况,
沉寂已久的发动机各个零部件需要润滑与配合,
发动机启动一会过后,发动机就会恢复正常。
所以无需太多的担心,
2019-12-01 10:01:01
一、冷车启动有异响的原因一般是启动机内部齿轮失去润滑,发生涩、卡现象,影响齿轮及时回位造成的。也就是当启动发动机时,启动机旋转带动飞轮旋转,使发动机启动,这时发动机的转速是靠启动机带动的,因此发动机转速低于启动机转速,当发动机启动后转速高于启动机转速时,人工操作点火开关断电,启动机关闭。
二、 由于启动机内部过脏,润滑油失效,通过飞轮发动机将自己的转速强制带动启动机运转,由于两者之间存在转速差,此时就致使启动机产生了听到的“磳”的声响。
三、当启动机随发动机处于热态后,此响声才会终结,但严重的每启动一次都会有一次响声出现。要去除此响声,只能对启动机进行清洁保养或是更换启动机了,但清洁保养的效果也不会很好,用不了多久又会响,所以如果能忍受这声音的话,还是不换吧,等到坏了彻底解决就是了。
2019-12-01 10:05:36
只要水温正常后就好的.应该没什么问题,早上或长时间停放车比较凉,发动机水温没有达到正常温度.发动机电脑调节供给的混合气浓,加上机油供给量偏少,达不到润滑要求,所以转速高声音大或工作不稳定与尾气味道大,随着发动机逐步升温,才慢慢恢复到正常怠速转速与工作状态. 楼主可以再咨询一下你们版主。
IONIQ 5 N论坛首提
福特烈马提车分享
聊小鹏X9提车作业
沃尔沃XC90用车感受
坦克400新能源提车
马自达EZ-6动态体验
03:43
探店试驾下阿维塔07
12:31
动态试驾吉利星愿
06:57
摩托车翘头很危险
06:05
11万的宝马M3怎么样
