薛小寶 2018/04/04 20:48:48 发表在 沙发
右侧小保险 中间一排全是ACC
wk小速腾 2018/04/04 21:13:53 发表在 板凳
这个随便插一个就行啊,我看还有几个没插保险的,可以插不
薛小寶 2018/04/04 21:30:32 发表在 地板
空位可以插 我插了两个空位 一个后视一个记录仪
wk小速腾 2018/04/06 21:55:42 发表在 5楼
兄弟,我的按上啦,在某宝买的降压线,安装完成记录仪不能随车启动啊,我想问下你用的降压线是不是就两个插头,一个红色插保险盒上,一个黑色连铁,我买记录仪给带了一根线是三个头的,一个接acc,一个接长电,一个连铁,我问说得这三个头都接上才能好使我现在都不知道咋弄啦!
不不得劲儿 2018/05/02 16:32:51 发表在 7楼
我邮的是中号的能用么?
薛小寶 2018/04/06 22:04:14 发表在 6楼
我的记录仪是接三个头 搭铁一个 ACC一个 常电一个 保险盒常电是右侧小保险最上面一排
Endokl 2018/06/29 10:21:26 发表在 9楼
大哥,还能看到吗?你的记录仪接了长电,导致电瓶亏电没有,我的刚刚安装上,害怕网上说的亏电。
薛小寶 2018/06/29 10:31:59 发表在 10楼
没有亏过电…我的记录仪接的常电和ACC 开车ACC供电 锁车常电供电但是监测到碰撞才通电工作 所以不会亏电
Endokl 2018/06/29 10:44:53 发表在 11楼
好的,谢谢了,我的才安上,只有用来看了。
时光炫动 2019/03/19 16:33:32 发表在 13楼
我自己装的后摄像头供电想用ACC 蓝色左边的那个空位用了一个10A保险压到里面的这样对吗。
薛小寶 2019/03/19 16:59:35 发表在 14楼
嗯
请问 上面说的ACC供电位置中,插倒车影像供电查插头时,插入有正反之分吗
