XT5对比GLC,我倒是要和车黑、车喷们辩上几句
1 214 发布于 2016-05-18 14:25:00 只看楼主 热门标准
最近逛论坛,哎,真的是,自从XT5上市以来,简直被喷的体无完肤啊,但是看来看去,也就一直是那么几点,泪眼大灯啊,没有倒车影像啊,配置太低啊,价格太高啊,自动启停啊,blablabla。。。一辆车被喷成那样,LZ也是看醉了。。。可能在车黑眼里,XT5满身都是缺点,但是LZ觉得XT5,它有自己的优势。
好多人都把XT5和GLC作对比,觉得XT5配置不如GLC,特别是低配版。LZ表示不服,找来了配置表给大家对比看看,也为XT5辩上几句。
XT5 25T技术型对比GLC 200 4MATIC,两款车都是低配版,发动机也是低功率版本,但是XT5的2.0T发动机明显要优于GLC,250马力对184马力,毕竟是沃德十佳,不是浪得虚名的。车身尺寸也是XT5要比GLC大,XT5长宽高是4812*1903*1680,三个数据都要大于GLC的4661*1898*1664,相比之下,GLC就显得相对娇小了。
GLC的轴距要比XT5长,但也并不代表它的空间就一定会比XT5大,之前有同事已经去看过XT5实车了,他对后排空间表示满意,特别是腿部空间,坐进去不会顶到腿,反而还有很多空余,同事身高1米8多,经他实测,XT5的空间还是不错的,虽然轴距没有GLC长,但是XT5的空间并不差劲。
还是动力,低功率版本,XT5的最大功率184千瓦,最大扭矩400牛米,GLC最大功率135千瓦,最大扭矩300牛米。高功率版本,XT5的最大功率198千瓦,GLC的最大功率180千瓦,最大扭矩370牛米,所以,不管是低功率还是高功率,XT5的动力都是完胜的。
变速箱方面,XT5是8挡手自一体,GLC是9挡,XT5这个变速箱用的是日本爱信的,我看试驾的评价口碑都还不错。
GLC是全系全时四驱,XT5的25T版本是前驱,28T版本都是适时四驱,适时四驱就是会根据驾驶模式的不同而改变驱动方式,如果驾驶模式是“舒适模式”,那么四驱系统就会通过可分离分动器来切断后轮的驱动力,变成前驱,适时四驱的优点就是更省油,燃油经济性相对较高。因为适时四驱的特殊结构,会更适合于前横置发动机前驱平台的汽车,所以XT5配备适时四驱,是合情合理的,而且前驱平台和后驱平台相比也是有优势的,比如空间更大、传动效率更高。有人或许会说适时四驱的越野性没有全时四驱好,XT5的定位是“新美式都会”,来,LZ给大家划个重点,都会啊,重点是都会啊,同学们,XT5本身就是定位城市SUV,适时四驱兼顾省油,其实更实用。
安全装备,GLC比XT5多了膝部气囊和零胎压继续行驶,但是XT5全系标配了无钥匙进入系统。无钥匙进入系统现在好多车都配备了,只要进入车辆的指定范围,不需要钥匙就能开车门,这种可以装**的配置GLC没有是不是有点说不过去了。
好多人吐槽的没有倒车雷达,可XT5有视频影像啊,之家显示XT5已经标配了,LZ去凯迪拉克官网查看了下,确实是标配了
看,有图有真相哦~
座椅配置,GLC多了腰部支撑,但是XT5的后排座椅是可以调节的,可以前后移动140mm,靠背也有12度的角度调节,可以半躺下来,所以XT5的后排座椅,不管是空间还是乘坐舒适度,都会比GLC好。
多媒体配置,GLC有GPS导航系统,XT5有CUE。音响这方面,XT5就厚道很多了,全系标配BOSE音响,但是GLC只是全系选配柏林之声,XT5 28T高配版本更是配置了14个扬声器,标配BOSE音响对于喜欢听音乐的车主来说真的是个福音了。
其他大家强调的有些配置,像什么车内氛围灯啦,后视镜自动防炫目啦,其实GLC也是要选装的。吐槽XT5配置低,也不能对它有的标准配置就忽略不计了吧!而且XT5的价格也的确是全系低于GLC,GLC现在提车还要加价,加个2、3万也未必能立马提到车呢!
再来说说两款车的制造工厂,上汽通用和北京奔驰。XT5是在上海金桥新落成的工厂生产的,设备新科技配备高,制造质量在业内有口皆碑,而生产GLC的北京奔驰,那就只能呵呵了。
综上所述,有的人吐槽XT5一无是处,喷得体无完肤,LZ觉得是有点过了的。LZ不是车托,只是凭良心说两句公道话,在不在理就看你的判断了,喝口水去,渴死我也~
/11页
