你照片不全,应该是按气流方向安装,也就是箭头指向车尾。
一般正规空气滤纸分几层的,最上一层过滤粗颗粒,也就是肉眼能看到的,随后的会再细过滤或是静电吸附过滤等等,还有的有活性炭除味等,按正常气流方向安装可以最大限度使用至更换周期,反装也不是说就不行,只是最上层粗过滤不起作用,全由细滤层过滤,很快就给灰尘堵住而出现风量小,制冷差的问题了,随之更换周期也缩短,
别人正确安装能用两万公里,而自己胡乱反装,可能不到一万就得换了,这不是跟自己腰包过不去嘛。
所以最好看清楚安装方向,一般正规空滤都有标示,指引安装方向,都有个箭头,而箭头所指的方向无非就两个,一是气流方向,这种的箭头指的方向就是蒸发器的方向,另一种是向前指向,就是指着车头方向,这些都有箭头加英文解释,看完箭头再看英文,如果对英文不熟悉的,看单词第一个字母A打头为气流,F打头为向前。
