可以更换胶套,那块铁臂继续用,这样的好处是便宜,但是要求施工方有个专门拆装胶套的机器,一般修理厂没有的,还有一个风险就是铁臂另外一头也有橡胶,一头老化了另外一头大概率也快了,到时候再换更费钱,所以如果你不想长期持有再开2年就卖了那就建议你只换胶套,长期持有就全套换。
2300是真的有点贵,你可以看看采埃孚旗下伦福德品牌的旗舰店,看看奇骏1付摆臂多少钱,感觉你说的半价就可以拿下。
如果你车在质保其内,这个要换的话,也是店里负责处理的,如果车子出保了,直接修理店检查看看是否有必要换。
可以去路边店直接更换账号就可以了 但是在售后的话 只会更换总成 价格肯定会高一些 在路边店的话 600块钱就可以搞定了
整个换吧,现在人工贵,没人给你单独换胶套了,二者价钱差不了多少。
可以单独换球头!在淘宝或京东买一套,找一个有起拔机的汽修厂换。能偏宜一半吧。怕麻烦就在4孩子店换,也贵不了多少!
