锐骐6柴油国六产品介绍
1 0 发布于 2020-02-28 18:32:49 只看楼主 热门标准
锐骐6国六相比较于国五的升级点
1.发动机
2.变速箱
3.差速锁
4.外观:后保险杠,货箱,尿素加注口。
5.内部:座椅,全景倒车影像。
发动机
1.锐骐6国六采用M9T柴油发动机,排量2.3L,型式:四气门,双顶置凸轮轴,液压挺柱,四冲程,电控高压直喷,增压中冷。额定功率(KW/rpm):120/3500,最大扭矩:(N.m/rpm):380/1500-2500,综合工况油耗(L/100km):7.3L(两驱),7.7L(四驱);排放标准:国VI。
2.技术领先-M9T技术背景
采用雷诺M9平台生产
M9平台是雷诺面向未来排放于油耗法规开发的全新系列发动机,是与电动车并驾齐驱的传统动力技术路线,包括M9R和M9T。雷诺面向欧洲及全球的轻客,VAN,轻卡,SUV,MPV及轿车未来仍将以M9平台作为动力解决方案。M9平台2005年首次投产,近年持续改进升级,代表欧洲主流发动机技术水平,动力性处于国际主流水平。
3.质量可靠-M9T搭载车型
M9T发动机在广泛采用世界主流新型发动机技术,不仅以强劲的动力及油耗表现应用于轻卡·皮卡·轻客等商用领域,更以优越的NVH表现实现在MPV·LCV·SUV·轿车等乘用市场实现搭载。已于欧洲市场达到近三百万台市场保有量,具有良好可靠性及高度市场评价。
4.M9T产品特点
品牌
M9T源于日产雷诺联盟技术,是匹配NAVARA,Master的原装发动机,在欧洲百万台以上规模保有量,有长期品质验证过程及经验。合资品牌背景动力总成,联盟主力轻型柴油动力,锐骐6+M9T可以视为国产柴油版NAVARA,符合ZNA品牌及产品定位,营销潜力大。发动机按照日产ANPQP(联盟新产品保证程序)流程开发,发动机耐久试验累计完成15000小时,雷诺专家评定制造水平达到日产雷诺全球标准。全部过程化完成后,国际化和全球供应商60个,比例占75%.
   经济性
发动机:采用铝制材质及轻量化设计,具备良好散热能力,自重小;可变式油泵:根据发动机的不同工况进行泵油量控制,省油;M9T油耗比同级别车低5%左右,每百公里可省油1-1.5L,一年可节省3000-5000元的费用。
可靠性
油气分离器使用两侧进回,尺寸大,油气分离效率高;关键零部件工艺水平高:独有活塞&活塞鞘(硬度强,耐热,耐磨,使用寿命长);进口零件&合资零件比例达75%,有效保证了可靠性;发动机按照日产标准流程开发,耐久试验累计完成15000小时。
NVH
M9T在传动系统结构,材料,布置方面使用雷诺原厂设计,技术先进;声音小(怠速时只有67分贝),振动小,震动频率和谐,NVH表现优异。
   发动机装饰罩
增加发动机装饰罩,高档车配置;防尘,防异物掉入,保护发动机免受伤害;人员进行发动机舱检查时,避免被高温发动机烫伤;防止发动机周围的橡胶管道或者线束因离发动机较近高温引起损坏;隔音效果好。
变速箱
1.手动挡-6MT
远距离操纵的六速手动变速器,换挡杆震动小,车厢内噪音小,换挡手感好轻便灵活,节油效果佳。
(普通的6MT变速器是从5MT的基础上增加一个超速挡实现的,直接档是四档;M9T的6MT变速器五档为直接档,六档为超速挡,速比分配合理,换挡性能优越。)
2.自动挡-8AT
采埃孚8AT变速器:世界最大变速器供应商,全球领先,终身免维护。具有的优点:速比小,扭矩大,效率高,反应快,重量轻,尺寸小,操控稳,品质优。
差速锁
伊顿差速锁
后桥装备伊顿机械锁止式差速器(差速锁);车辆遇到泥地,凹坑,雪地等被陷车的情况,可以顺利帮助车辆脱困,无惧山高路险。(工作过程:自动锁止:当单侧车轮馅住打滑,两侧车轮转速差达到约120r/min,差速器自动锁止,帮助车辆脱困。自动解锁:锁止脱困后,如需解锁,像打滑一侧转动方向盘并行驶一米左右距离便可自动解锁。)
伊顿差速锁特点
采用伊顿专利技术,质量可靠经久耐用;自动感应打滑,自动锁止/解锁,车速低于32km/h时,左右车轮转速差达到120r/min时自动锁止;与ABS/ESP完全兼容,车速超过32km/h时不锁止;根据普通差速器的尺寸设计,方便改装及维修。
带差速锁与不带差速锁功能对比
普通差速锁:单侧打滑车轮空转,由于普通差速器平均分配扭矩,另外一侧车轮也无法获取有效驱动力,车辆陷住不能脱困。
机械差速锁:单侧车轮打滑到一定程度,差速锁感应并迅速“上锁”,动力全部传递到另外一侧车轮,帮助车辆脱困。
外部
后保险杠
U型后保险杠,离地高度从原来的710mm调整到540mm,大大方便了上下车装卸货物;黑色一体后保险杠,增强了货箱尾部厚重感。
货箱空间
增加长货箱车型;标箱:后货厢能够装载8个篮子;长货箱:后货厢能够装载9个篮子且有空余地方,满足部分客户对长货箱的需求。(篮子尺寸:长365mm*宽560mm*高310mm)
尿素加注口
尿素加注口盖位于后厢右侧,采用按压机构,操作简单,结构可靠。
(使用方法:打开尿素口盖,按压尿素口盖上红色区域位置,听到咔哒声后松开尿素口盖即可弹开;关闭尿素口盖,按压尿素口盖上红色区域位置,听到咔哒声后松开尿素口盖即可锁上。)
内部
座椅-驾驶座
驾驶员座椅标配手动6向调节;驾驶员座椅增加高度调节,视野更宽,适合不同身高人士的需求,乘坐舒适性更好,驾驶更安全。
AVM-全景倒车影像系统
驾驶员可通过车载多媒体显示屏幕,360°实时显示车辆四周,超宽视角,无缝拼接,帮助驾驶员更直接观察车辆周围情况,用车更安全。
最后编辑于2020-02-28 18:36:06
