金吉星润滑油(5W/40 SL)试用体会
1 13 发布于 2009-09-10 14:07:47 只看楼主 热门标准
月爱卡举行“长城金吉星免费试用活动”,本人有幸得到试用券,并在昆明方园汽修拿到机油,型号为SL5W/40,看了下介绍,比较适合我的车,先说说我的车,爱丽舍8v发动机,是2004年11月10日购买,到2005年10月30日刚好开了11867公里,期间做了两次保养,首保(1782公里)免费,用的是原厂机油,就是70左右那种(蓝色包装),二保(6785)听4s店介绍,发动机在开始的一万公里最好用矿物油磨磨发动机,通过网上及朋友介绍我选用了道达尔5000,价格100多点,效果比原厂机油好,发动机声音变得更洪厚,怠速更稳些,拿到金吉星润滑油刚好做三保,为防止保修期内在外换油不享受免费保养,就到4s店做了三保,下面谈谈我用金吉星润滑油(5W/40 SL)机油体会。
1\油耗:从10月30日到今天12月13日(14069公里),共行驶公里数为2202公里,其中跑长途400公里左右,其他全在昆明城内,加油6次,每次30升,算下来的话,大约油耗8.2升/百公里,我的车在首保前油耗在10升/百公里左右,首保后在9.2升/百公里,二保后基本在8.7升/百公里左右,需要说明的是我在10000公里左右时改装了美国autlite双白金火花塞(号称5年不限里程寿命)、力爽2代点火线、力爽5头强化地线,但总的来说,肯定比原来省油些。
2\怠速:比原来平稳,原来基本在900转以上,并且有不时的忽高忽底现象,现在基本在875转左右,还有一点,早上发动汽车,开始转速比原来的高,但行走后温度的上升比原来快,这可能和金吉星低温的流动性有关。
3\加速性:A:低速挡:比原来好,特别体现在高档低速上,昆明近日公园有个下传隧道,限速40公里/小时,以往,如果3挡低于1800转,速度在36左右,汽车会迅速抖动,必须马上换2档,所以每次过隧道我都是在2挡上2000转以上通行,但现在3挡在1800转以下都可以稳定前进,基本上是3挡1800转以40公里/小时以内通行。
B:高速挡:比以前灵敏,原来我在高速路上,速度如果在5挡上2500转以100公里/小时以上行使,如果要加速,只能降低挡位前进在进挡,现在基本能到115公里/小时。
4\声音:我用金吉星润滑油(5W/40 SL)机油2202公里的前800公里吧,声音比原来大,后面慢慢小下来,基本和道达尔5000差不多,原因可能和清净添加剂有关。
5\颜色:这几天我看了一下机油颜色,比原来用道达尔5000在2000公里时要黑些,我看网上有人由此提出是质量不好,不一定,因为油不仅有润滑的作用,同时还有清洗的作用,它可以将发动机内部附著的积炭分散清洗下来,在更换机油时,积炭就可以随著机油排出。如果原来用油级别为矿物油,如果换上半合成油,肯定颜色比原来变黑快些。
三种润滑油的资料
厂牌
   品名
  粘度级数   运动粘度指数 40度 100度 粘度指数(VI)
  适用气温范围(℃)
神龙    原厂机油 10w-40
   87.7
   13.82
    160
    -20~+40冬夏
TOTAL
  5000
   10W-40    94.87
   14.11
   153
     -20~+40冬夏
长城    金吉星   5w-40
    89.46    14.71
    172
    -25~+40冬夏
通过我的使用得出的结论是:
启动性:金吉星>5000>原厂
加速性:金吉星>5000>原厂
保护性:金吉星>5000>原厂
适用性:金吉星>5000>原厂
性价比:金吉星>5000>原厂
由于我是爱丽舍,所以谈论的是和我的车有关的机油,如果用TOTAL 7000,当然更好,但毕竟不是一个价位的东西,但是对长城来讲,在120元价位的其他油太多(刚好我单位有好几张车,用过好几种油)如:
壳牌超级喜力(Shell HELIX Super,黄色包装)SJ级,10W—40,110元(4L装)
壳牌方程式(Shell Formula.白色包装)SL级,10W—40,140元(4.73L装)
美孚速霸(Mobil Super)SJ级,10W一30,130元(4L装)
埃索超力富(Esso Superflo,红色包装)SL级,15W—50.100元(4L装)
嘉实多嘉护(Castrol GTX)SL级,10W一40,105元(4L装)
道达尔5000(TOTAL Quartz5000)SJ级,10W—40,104元(4L装)
这几种油的价格同金吉星价格接近,即使级别差点,但品牌度高,而金吉星好象专卖店是140左右,批发商好象是120左右,肯定会吸引更多用户使用金吉星。
17155965
