先只将螺丝杆拧入车牌安装位置的螺丝孔。检查完螺丝孔后,预先套好每组螺丝,由上而下依次顺序为螺丝杆、防盗帽、垫片,将准备好的螺丝钉拧入螺丝孔中,这一步需要改锥,这种螺丝钉只能拧入,不能拧出,所以要一次性成功。然后将防盗帽如下图方式轻轻按入即可
【将螺丝一边旋转一边插入防盗帽(需要注意不要拧反了)接着把车牌摆正位置,然后把螺丝对准保险杠上的四个空隙,然后用十字改锥进行固定。由于这种螺丝拧进去就出不来了,所以先不要太用力拧,等四颗螺丝都上好后再分别拧紧。拧好后,将防盗帽的帽子盖上,轻轻按入即可。
将牌照轻轻地放在车辆安装牌照的地方。用手轻轻按压,将牌照的四个孔与车辆的四个螺旋孔对齐,从而确保我们的牌照扣可以准确地固定在四个孔上。取出十字改锥,将四个牌照扣依次安装在牌照上的四个孔中。注意不要拧紧它们。这样,您还可以调整牌照的高度,确保牌照安装正确,然后拧紧所有的牌照扣。最后,我们将扣上牌照扣上的小圆盖。
