1、如果车子轮胎的胎壁受到刮擦的位置正好是比较厚的地方,而且胎壁只是轻微的擦伤,那就没有什么问题,主要就是做一下火补比较放心就好了。2、如果是轮胎的胎壁已经出现裂纹或被割裂的情况,那这条轮胎就已经废掉了,即便是补胎或修理后可以在市区行驶,那也千万不要在高速行驶,毕竟生命安全更重要。3、车子的轮毂这里只是需要做一下轮毂修复就可以了,做一下打磨的工艺,再把这个地方用玻璃胶等东西做一下绝氧封闭避免以后会生锈。
轮胎侧面属于轮胎最薄弱的地方,这个地方坏了的话基本上没有修复的价值了,尽快更换新胎吧。
看实际的伤痕了,如果露出了线的,就不安全了,及时进行更换处理更加合适的
轮胎最薄弱的地方是轮胎侧面,如果损伤了不仅会增加爆胎的隐患,而且对于修补来说难度也是比较大的,因此很多情况下都不建议修补胎侧 。能不能继续使用,主要还得看伤口情况,如果是轮胎帘布层受损了,那是会直接影响到轮胎的强度性能的,那么爆胎隐患也就越大,为了自己的安全就建议更换轮胎了。
直接换了吧。轮胎侧壁的损伤我是不建议修复的。就算是修复好了,也是会有安全隐患的。毕竟是接触地面的唯一部位,还是安全第一,直接换掉吧。
轮胎一般侧面有伤痕的话看大小的,如果说小伤的话可以继续用,大伤的话就直接更换。
得看破到什么情况的啊,轻微的一点皮是可以调在后轮使用的,严重的就要换了的啊.
轮胎侧面比较薄弱,一旦损伤或者鼓包就很容易导致爆胎危险,安全起见,建议换新轮胎。
