动手diy之02---小灯代替日行灯成功,发现大灯插头预留有日行灯线
1 149 发布于 2014-05-16 11:11:31 只看楼主 热门标准
2014.5.19日更新:用小灯代替日行灯的工程已经竣工,以后郑州大街上看到白天只亮小灯其它灯不亮的那就是我---老杨,欢迎打招呼+骚扰。想改装的朋友参考3楼板凳位和12楼的回帖。郑州的朋友我可以代劳,不能白干请吃个小酒就行
 2014.7.22日更新:用原车卤素灯泡示宽灯代替日行灯,无破线0成本的方法请参考52楼昂友办法,电梯直达52楼
或者参考下面这两个改进后的帖子:
魅力小昂《我的DIY————0成本,不破线,利用原车示宽灯当日行灯》
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2896-27777346-1.html
dtqing 《日行灯,谁都有能力改装,只跳两根线原车示宽灯的简单DIY》
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2896-34511956-1.html#pvareaid=103364
看了很多朋友在小昂预留位置加的日行灯,说实话不太好看,可能是灯条太短的缘故看上去就像两坨眼屎似的。后来发现很多神车是用小灯(好像也叫“前驻车灯”“示廓灯”)代替日行灯的,也不难看。所以我也打算用小灯来当日行灯。
业余时间研究了几天维修手册,有重大发现:维修手册中的大灯电路里面已经包含有日行灯的部分,只是低配的没装日行灯,线路都存在的,钥匙拧到第二档这根线有电。所以各位亲们再装日行灯就不要费神的从保险盒等地方找出路了,容易引发意外,直接从大灯里面或者插头上接就行了。
如下图两种接法,直接找到这根线接上就行了,我准备从插头处破线比较方便,否则就要拆大灯才行。
由于大灯的插头分为两部分,从控制电路过来的部分很容易就能取下,用螺丝固定在大灯的部分取下比较费事,
所以推荐第一种更容易实现。
第一种:这部分很容易拆下来,具体拆法参考2楼沙发位图片。
第二种:这部分插头用一颗螺丝固定在大灯总成上,不太容易取下,建议放弃这种。当然了如果你的大灯总成已经整个拿下来了从这个部分插头改还是十分爽的。
这次测试的最终后果就是故障灯亮了,可能是我拔下大灯插头打车、开灯造成的,等去4s消了故障灯才敢动手。
具体测试过程往下看。。。改动过程过几天再上,先把灯消了。
下午更新:中午开车去吃饭,回来发现故障灯不知什么时候自己灭了,不得不表扬一下小昂还是蛮厚道的,有自学习功能,故障排除后自己能消故障灯。
2014.5.19日更新:小灯代替日行灯已改装完成(原小灯换成了LED灯,感觉白天亮度不太够),有兴趣的朋友可以参考一下。具体方法参见3楼板凳位。
先上几个图
最后编辑于2015-05-24 07:15:09
/8页
