本来不想发此车贴,因为耽搁时间和懒,但是想到之前也看了不少其它金海狮车主分享的用车贴,从而在买金海狮之前有了对它更多了解,特感谢他们的辛苦地码字和分享(特别是;独闯中华--山西老郑 出的1.5金海狮试车视频),就简单写点用车感受吧!
一选车过程。买来家用和偶尔自驾游,轻度改装就可当床车,能做到空间大,油耗低,就最好了,实际上有时2难全,不现实的)之前开了近8年CS75,这车也能办到放倒第二排,直接可形成一个纯平 1.9米长和1.3米宽的床,但是我还是觉得空间不大,考虑购下个车就想选个空间更大点MPV(要求符合:在第二座椅都不放倒,只放倒第三排后面就可以睡1.72米人)或轻客。于是就关注了:瑞风M3PLUS,1.8自吸(同配置价格比金海狮要高2W,单侧滑门,但外观比金海狮好看,看上去要 高档点,空车自重近1.7吨,估计油耗高),菱智M5(此车前脸好看 后面太像面包,空车1.66吨,1.6小马拉大车,2.0还行 也是单侧滑门,和M3第二排窗不能往下降,只能开小窗推拉),轻客V80短轴低顶前驱(空间大 3+3座位,后备箱都有长1.35,宽1.8,完全可以做横床,空车自重2050公斤,多数反应省油,家用拉1吨,估计8个柴油,估计落地要11.5W);轻客图雅诺2.0短轴低顶(空车2150公斤)后驱车,空间大小 类似,它第一排3人座空间没大通V80空间宽裕坐起舒服,估计比大通落地便宜7K吧,虽适合拉货,但噪音大!主要担心 国六柴油不省心 还定期要加尿素,如果不会开柴油车的话,常赌DPF修车成本也不低,反正不省心,再加上开轻客上班也不方便,就排除轻客。没能试驾最后选了金海狮也是看中它的优点:1价格;应该是全国能买到唯一的l 双侧滑门+第二排车窗可升降,第3排可以自带推拉小窗+高地盘+2.0自吸发动机+地板纯平+第三排可放平当床还可侧挂+新车6年才上检测线一审,不像长安睿行M60是面包车 , 裸车在7个W内 车车了(五菱征程,地板不平也在7W左右,第三排座着不舒服)。缺点:品牌影响力低,担心品控 怕用车出小问题多,油箱才45升有点小且凸出看起来丑,走烂路时也怕刮油箱,外观设计有点丑,同事看到第一眼就问 为什么选个面包,我只能说;请叫它 面包MPV吧,瑞风M3plus 外观就看起来高档得多了。
二.用车后体验。我选的时 2.0金海狮旅行版2+2+3七座椅布局的。之前说的时没驾驶时的 外观 空间的感受。此车我开了近900公里了。油耗:加了三次油,第一次320元跳枪(跑到最后一格油灯闪烁,跑了420公里,如果油跑尽 估计还能跑30-50公里吧,猜的)第二次加296跳枪,跑了400公里左右,最后还剩2格油灯,第二箱油感觉耐跑点,因剩2格因此第三次就加了270元就满了跳枪,说明:车空重1420+司机+车上轻货,估计1550公斤左右,这时我开的第3个车了,共跑了10万公里了,谈油耗个人认为---就要说车重、路况、那段里程的平均速度等,因共跑了近900公里 市区、高速(因新车一般跑80以,发动机内转速3000内)、省道、县道都跑过,,因没有油耗表 只能凭感觉猜测了:这近900历程 总平均速度在25左右吧 期间还打了3个小时左右低档空调,外加新车 每天开车启动我都要至少原地热车2分钟,加的有价格在7.6元/升,磨合期内 个人猜测不当拉人都在0.65--0.8元/公里吧. 如果拉货拉人不多不重的情况下也差不了多少。如果选1.5小排量要省些油,可能要接近2个油。 动力:虽是2.0的 但我感觉也不是很强呀 ,提速也不灵敏,有点不灵活的感觉 个人感觉还好买的2.0(净功率101千瓦扭矩200,空车重1420公斤,5档手动,也许是新车跟我舍不得踩油门有关吧,选那个排量 最好还是去店中试驾吧,不知觉就把它 和 我之前开的 前驱2.0自吸CS75作比较(净109千瓦,扭矩200,空车重1640公斤,6档手动),实际上不公平的 ,因车价相差5.5W,本以为金海狮要轻220公斤,虽然高点 风阻大点,但车窄呀,虽是5档只要不跑80码以上速度 应该比75要省油才对,但实际上差不多呢。2舒适性。第一次开后驱车。且是面包车地盘,最明显的就是 噪音大,虽能忍受 现在都还不习惯 有传动轴发出也有发动机发出的 隔音做的差。还有就是座椅支撑性不当好,每个座位空间到宽裕,比GL8座位空间和轴距都要好 3 安全性。没有一个气囊,75有4个,据说配一个气囊要3K。多想想买车价格,心就平衡点,就能接受!所以建议大家开这车 更要提高安全意识,自己不要开太快了吧,我跑高速都是跑的最外面那2条道,大货车要超我 就让它超吧!
虽保有量不大,既然选中 也希望它少出问题。即使有 也望厂家能正视问题、解决问题,毕竟车无完车 ,望厂家 做好售后服务就行(当然根据政策该自己出钱也得出),只有这样车企才可以 做大做久。顺祝:鑫源汽车越做越红火! 暂说到这儿,以后有空再补充用车体验!(附图几张)
