车蓄电池尽量不加装多余的用电设备,电瓶在正常情况下,一般使用四年左右,或者负载电压低于十驾驶辅助包括不少功能,其中比较有代表性的比如自适应定速巡航也就是时就需要考虑更换。在使用时尽量不要熄火后长时间开大灯或播放音乐。如果发生打火困难、起步没劲、灯光亮度变差等现象,都是电瓶需要更换的前兆,需要多加注意。
汽车启动后不能给蓄电池充电能给蓄电池充满因为启动车子后让它空发动用的是发电机发的电这个时候用电不是电瓶的电。
充电的啊。车载电器最大能用一百二十的功率的。超过这个功率。那就有可能导致车辆保险断掉了。
