【家家众测】节油静音,王者降临-SP级龙蟠一号首发尝鲜
1 12 发布于 2020-05-27 20:23:24 只看楼主 热门标准
老猫带大家了解一下龙蟠和龙蟠一号
大家好, 我是老猫吃小鱼, 作为家家众测的一员至今已有三四个年头了,
这几年当中,最令我开心的,不只是得到了各种测品,更重要的收获是得到了一大群朋友,
融入了一个大家庭,同时学到了很多东西。
这次,很荣幸可以获得2020年4月10号上市的龙蟠一号的首测机会。
之前5月1日看龙蟠老总的直播时就很心动,感谢幸运之神眷顾我。
龙蟠1号,是龙蟠科技针对APISP和国六标准打造的SP全合成润滑油 。龙蟠1号采用了由添加剂公司路博润专为龙蟠定制打造的HYPERZING超级锌添加剂技术,可大幅度增强抗磨损性能,为引擎提供保护,同时还可快速降低摩擦系数,提高燃油经济性  ,抗氧化性能提升40%,清洁性能提升65%,轴承抗磨损保护性能相比SP限值可提升70%以上。可为涡轮增压直喷发动机带来保护,也可激发非涡轮增压发动机的更好状态。
这是官方数据,那么到底东西怎么样呐?
让老猫来亲自测评一下,为了确认是因为机油更好才实现了更好的效果, 我请来了两位陪练,一个是我七八年前买的龙蟠9000全合成机油, 一个是龙润机油。
下面,请三组选手上台亮相。
华山论润滑-国产三龙的乡村大舞台
机油是指专门用在内燃机中的润滑油,除润滑外,防锈、冷却等功能。常用的型号有0w20,5w30,5w40等。0w20这个型号的机油的特性为高低温流动性好,换句话来说就是比较稀。
随着技术的进步,龙蟠机油已经跨越国门的障碍跨入国际舞台,
但是不可否认的是,他主要的市场依然是在国内,是这片广袤无垠的大地,
相信以他新的实力,在这片乡村大舞台上会有更好的表现,更大的市场。
1号选手龙蟠1号,
2号选手龙蟠9000,
3号选手龙润
外包装细节对比
由于龙蟠1号机油发过来用的包装箱,并不是他常规的外包装箱,所以我们就不做开箱测评了,
直接测评桶身外包装。漂亮吗?
首先是手柄部分在这一部分,第1名,我给龙潘9000,这应该是10年之前设计的包装。
实际使用当中这种双手柄的设计,加机油时握持机油会更加的舒适,虽然只有短短的半分钟左右的时间,
但是实用的舒适度依然是我关注的部分。
当然从外观角度上来说,我把这个第1名给龙蟠1号,这个设计莫名的让我有一种雷神之锤手柄的感觉。
而另外两个手柄上的大颗粒,会不会让你想起某品牌的计生用品?
龙蟠9000身上采用的是阴文,结构清晰,低价不低质,细节做得很到位。
龙蟠一号采用的是阳文,从技术角度上来说,阳文难度更高,阴文和阳文的结合使用是代表龙蟠文化当中的阴阳结合,优势互补。
刻度面展示,
俯视图,这一点可以看到龙润机油的桶身相对来说占体积更小,在车里常备How are you?的时候,会更加的节省空间,
后视图的话感觉还是,龙蟠一号的好看一些,
瓶盖儿部分展示,龙蟠一号,瓶盖上采用的是阴文带二维码,
瓶盖儿部分展示,龙润,瓶盖上采用的是阳文无二维码,
瓶盖儿部分展示,龙蟠9000,瓶盖上采用的是阳文无二维码,但是这已经是一个接近10年之前的产品了,那时候二维码并不流行,而且他的封口和龙蟠1号的封口设计也不一样,所以在他瓶盖上设计了倒过来划开封印的小突起。
这里单独展示一下龙蟠1号的密封
龙蟠9000的标签
龙润的标签
龙蟠一号的标签
龙蟠一号桶底展示
龙蟠9000桶底展示
龙润桶底展示
我的6爵爷
这台名爵6,应该是10年之前就看上这辆车了,
印象最深刻的就是他是掀背三厢车,
当时是买不起啊,只能买了另一款车,后来手头宽裕了,心心念念的先把这个大玩具买到手。
优点非常多,我就不一一赘述了。
录像拍照全程是由副驾驶完成的,有的时候是把手机伸到我前面来拍照,并不是我来拍的。开车一定要注意安全。
我自己加装了抬头显示,这样跑高速的时候会更加安全。
这种开局方式接近于SUV的掀背式,好处不言而喻,它既有轿车的加速性,还有较小的风阻,平稳的操控感,也有SUV的大联通空间,拉个门板也没问题。
比较杂乱,各位看官将就看,
没买钥匙套,有的话请朋友们推荐一个,车我做了一些改装。
日常使用。
爵爷三道茶
身负测评重任的爵爷,已经在工位上等待测评。今天爵爷会享受很多车都享受不到的一个待遇,就是一天之内换三桶机油,顺序我决定分别是龙蟠9000第一棒!,第二棒龙润,最后一棒龙蟠一号,并且直接保留。
放出机油,这里我发现一个很有意思的事情,刚加进去的机油只跑了几十公里回来再放出来竟然也会变黑,
如果不是这次的横评,我不会知道这件事情。
师傅对三机油做出评价,他认为龙蟠1号应该是最好的。
最先添加的为龙蟠9000  5w-40 全合成机油,完成预计的测试后,回来放掉机油,换下一桶龙润 5w-30 全合成机油。
第二位添加的为龙润 5w-30 全合成机油,完成预计的测试后,回来放掉机油,换下一桶龙蟠一号 0w-20 全合成机油。
最后添加的为SP级龙蟠一号0w-20 全合成机油,完成预计的测试后,回来不放掉机油,不舍得。
关于测评项目
首先,龙蟠1号这个机油已经得到了保养师傅的认可,
关于测评的内容我想了很多,包括颜色,包括味道,甚至把它们放到冰箱里去冻了一下,
因为我们都知道,像矿物质机油在零下25度以下慢慢升温的时候会出现严重的结蜡情况,原本的蜡会不溶于润滑油,结蜡情况越多代表基础油品质越差。在基础油品质差的情况下,厂商经常会加入更多的蜡来帮助润滑提高机油的性能,但副作用是容易产生更多的油泥。
但是我很悲催的发现,不论我的冰箱怎么努力,也没法把龙蟠一号冻起来。
这个项目只得作罢。
太多高深的技术数据,并不很亲民,与其这样我不如回归用机油最简单的目的,
噪音,油耗,加速性,从这方三方面来测评。
下面去看我的测评以及结论。
师傅表示对龙蟠一号非常认可。
好了,过程写了这么多,现在上干货。
颜色是否能代表机油品质?
机油的颜色能代表一定的基础油品质,相对来说颜色越淡的代表杂质少,品质更加纯净,非二次提炼油,因为没有添加过添加剂的基础油都是无色的。当然,颜色深也不一定代表品质差,比如有些机油颜色比较深,是加了特殊添加剂的缘故。
所以此次不做颜色测评。
高温衰退和低温流动性
这次因为测评的三款机油标号并不一致,龙蟠1号优势直观且巨大。
高温衰退和低温流动性测试中,龙蟠1号对其他两款直接是碾压式的压倒性优势。
0w20的具体特性,W表示winter(冬季),其前面的数字越小说明机油的低温流动性越好,代表可供使用的环境温度越低,在冷启动时对发动机的保护能力越好;“W”后面(一横后面)的数字则是机油耐高温性的指标,数值越大说明机油在高温下的保护性能越好。也就是说这种机油具有良好的低温启动性能,并且高温时比较稀。
噪音
龙蟠9000  5w-40 全合成机油 的噪音,在时速60km/小时的情况下,应该是在65~72分贝之间,声音相对低沉。
正常行驶三公里后驻车,驻车噪音在40-45分贝上下。时间戳:12:50
龙润 5w-30 全合成机油的噪音,在时速60km/小时的情况下,应该也是在65~72分贝之间,和龙蟠9000  5w-40 不相上下,但是我从主观感受来说, 竟然觉得已经放了6年的龙蟠9000  5w-40  声音更好听一些。
正常行驶三公里后驻车,驻车噪音在45-50分贝上下。
龙蟠一号 0w-20 全合成机油 的噪音,在时速60km/小时的情况下,应该是在58~64分贝之间,在这种程度下,我觉得这60的噪音主要是来自于风噪。
因为正常行驶三公里后驻车,他的驻车噪音,只有30分贝。
油耗-60km每小时同路段同工况同载荷平均油耗
龙蟠9000的油耗并不出彩,6.9的油耗,对于名爵六这款车来说属于高油耗了,不过5w-40 是相对比较粘稠的机油,油耗高也在情理之中。
龙润的油耗中规中矩,5.4的油耗,5w-30 。
龙蟠一号的平均油耗,这里有个小意外,测评龙蟠一号时,路上大车较多,所以经常走走停停,这其实是不利的,但是依然有3.7L百公里的油耗,这个结果让我大吃一惊,感觉太假了。甚至考虑要不要放出这个照片,后来还是觉得要实事求是,是多少就是多少,而且我马上要反复进行暴力加速测试,油耗应该会上升。
加速性
时间16:32 , 细心的朋友可能会注意到前面噪音测评里出现的时间是12:50 ,而开始进行更换机油等操作的时间是在早上。不错,测评已经进行了一整天。
具体请看视频,
加速性很直观,作为驾驶员的我,体会就是油门变轻了,提速变快了,指哪打哪的感觉更加清晰。
和出门之前的小爵爷比起来,油门响应也灵敏了很多,车子感觉轻盈了,像换了一辆新车。
总结及推荐指数
通过几项对比,毫无疑问,龙蟠一号的优势很直观的显示出来,
当然,这也是因为有两外两桶机油的“牺牲”来做对比,才很直观的感受出差距。
如果只是单纯更换机油来测评,
又不能很好的记录换油之前的油耗,噪音,加速性的话,那么感受应该不会这么强烈。
经过认真测评:我最终给出的推荐度是:极度推荐★★★★★★ 六颗星,多给一颗是因为3.7的神奇油耗。
本次实验只是机油性能的部分实验,像润滑度、动力、抗磨都没有测试,不能完整判断一看机油的整体性能,所以测试没有结束!另外我的测试工具比较简陋,无法与正规的大型仪器相提并论,只是作为普通车友来进行的一个普通的测试来提供给大家做参考。如有不周之处,还请海涵。
  • 车品
最后编辑于2020-05-27 20:25:08
