昨晚再次和几个同期购买凯美瑞的车主朋友在一起喝茶聊天。期间自然离不开探讨一下自己的爱车。说得最多的,是提车近半年来遇到的各种问题和小毛病。现在整理一下,看看各位是否也曾经遇到了这里面的情形: 1) 最严重的问题是其中1个车主使用了3个月就被迫更换万向节,故障现象是转向时有明显的咯嗒异响;这个配件要车主等足了一个月,因为需要从日本进口;另外1个虽然没更换,但也拆下来涂抹了润滑黄油后情况才得以改善; 2) 有2个车主都遇到了仪表盘中的油耗显示出现不正常的显示; 3) 1个车主的氙气灯只使用了4个月就需要更换发生控制器; 4) 基本上都发现如果一个人开的时候,驾驶副座的那侧门会发出共振声,特别是过坑洼不平的道路时; 5) 1个车主的天窗按键失灵,无法正常开启和关闭; 6) 1个车主的前挡玻璃爆裂,不过现象是在贴膜之后发生的; 7) 2个车主在贴膜之后都发生了警报长鸣,大灯不闭的情况,检查后是由于水渗到了仪表盘下裸露的电线所致; 8) 4个车主都发现了空调异味,程度各有不同,有的酸有的臭; 9) 2个车主的操控板中间放置饮料瓶的塑胶隔板折裂,不过都没换,因为4S店的原装配件太贵了! 10) 1个车主的报废了一个后遮阳帘的小电机,原因是放置了两个靠枕顶死了上升空间; 11) 多数车都发现了车后半部分有明显的稳定的“咝咝”类似漏气声,有技师说是油泵工作声,也有说是排气管的声音,但都认为是情况正常; 12) 3个车主都反映10000公里之后发动机声音不再那么轻柔好听了,特别是在中段加速的时候; 13) 2个车主遇到了刹车有异响的情况,调教和打磨了刹车皮后有改善; 14) 100%车主都一致认为车漆太软,而且没合适的地方放手机; 15) 1个没做底盘装甲的车主发现了备胎处出现明显锈迹。
