欧蓝德功能解析(2018款2.4顶配车型)
1 112 发布于 2018-08-09 11:39:59 只看楼主 热门标准
怎么也给自己介绍一下吧?新疆库尔勒欧蓝德车主一枚,请忽略我有点长胖了。。。哈哈,为了这次的帖子,我可是很尽心的做了一期欧蓝德功能上的解析,基本属于欧蓝德的福利内容,版主估计不设精都不行了,关键是希望能够帮助到大家!
除了肚子。。。哈哈。。。看看前轮反光贴,很好认的,车友们碰见了可以打个招呼,有时候车开的快了也希望大家谅解,一般很稳,偶尔有急事,就不受控制了,对不住了啊!谅解
先来说说欧蓝德的车钥匙吧!无钥匙启动!篇幅很长,如果真的有用希望大家能够认真看完,昨天打字了很长时间
钥匙串是不是很好看?还有送给大儿子的小米魔方!下面开始说正题
钥匙解锁后备箱:后备箱有一个方形和圆形黑色橡胶按钮,感应区内,方形按钮加向上的力,可以打开后备箱,圆形按钮全车上锁,无需再走到驾驶位锁车或者钥匙锁车,购物回家美美的。用钥匙怎么开启后备箱呢?这里大家经常会进入一个误区,就是钥匙上后备箱的按钮怎么都开不了,欧蓝德必须是先解锁车辆再连续按两次后备箱按钮才可以自动打开后备箱,按一下关闭,在运行过程当中可以来回重复操作。
才给媳妇开了几天就全是杂物的后备箱
测试防夹
后备箱有防夹功能,不害怕小孩子乱按误触,这很关键,在这里我必须赞扬一下,为什么欧蓝德是7座车型,那肯定是为了做小孩,座7 个成年人纯属扯犊子,后备箱也是孩子最喜欢贪玩的地方,所以,防夹功能很有用!
福利:相信大家平时用车在开锁的时候都是5门全开,固然很方便,但是针对于女性或者在地下车库,容易发生盗抢的目标对象,这样就会很不安全。现在给大家送福利,只开驾驶室1个车门,具体操作步骤:按住钥匙上锁车按钮4-10秒(不能松开)→同时按住开锁按钮→松开锁车按钮→再松开解锁按钮,听见蜂鸣声两声,设置成功,响一声设置失败。
无钥匙进入:解锁车辆,转向灯闪两次,很小的声音响两下,倒车镜开启。锁车,转向灯闪1次,很小的声音响1下,倒车镜合起。无钥匙功能不能锁定原因?比如:N档熄火,钥匙在车内、不在感应区范围,5个门有部分没有关好,还有就是干扰了,就像我吐槽的内容,等待车友们解锁更多姿势,哈哈
机械钥匙:车钥匙三菱标志上面有一个小的开关,拨开,拔出平时大家挂件的头,机械钥匙就可以拔出,车头方向扭是锁车,车尾方向扭是开车。我觉得并不结实,大家平时小心使用。
欧蓝德车钥匙有开锁解锁和开启后备箱的功能。欧蓝德还具有无钥匙进入功能,这个现在很常见了,但是我要吐槽一下欧蓝德的无钥匙进入功能,在个别的移动信号塔附近,无钥匙进入功能会失灵,其实也不是说失灵吧,就是你必须把车钥匙拿到手里才能启用无钥匙进入功能,希望欧蓝德在后期可以改变。
后备箱:大家都会用,但是有一个不经常用,但是您一定需要让乘车人都知道的功能,就是后备箱内侧有一个可以打开的小盖子,跟小孩玩具的电池盖子很像,一打开,看到一些机械结构,搬动开关,后备箱打开,这种功能什么时候用?
(1)、发生紧急情况的时候,车门变形等一些特殊情况,尤为重要。在这里,我衷心的祝福每位车主都能够平平安安的上班去,高高兴兴的回家来,车承载的不光是人与货,更多的是一份家人的期待!(2)例如:小孩子在车里睡着了,车主不忍叫醒,醒了出不来了怎么办?就是用它来挽救。在这里我想说说我对最近一个新闻的理解,小孩子锁在车里了,你们做家长的砸一块玻璃怎么了?你们怎么忍心让孩子在里面的?你知不知道室外30多度车里面有多少度?你有没有想过你会给孩子造成什么样的心理阴影?MA你都是轻的!我真的太气愤了!不好意思影响大家情绪了!
遮阳帘:我觉得叫遮物帘更合适吧,大家知道是什么就行了,很贴心啊,他有两个插口,重点是,您的第二排座椅是可以调节的,包括前后和靠背角度(在这个地方我又想说了,明明是那么好的舒适性配置,你那个后排座的座椅是准备把人当老虎凳用吗?太硬了!真的太硬了!强烈吐槽!),还有啊!千万不要将遮阳帘放在靠前的插口又将座椅调到最靠后,哐当一声,你会很心疼的,嗷。。。好疼。。。
后备箱储物盒:遮物帘如果不喜欢用,放在哪里?当然是家里,那你有时候要用,有时候不用你放在哪里?哈哈。。。废话好多,当然是放在专门设计的地方,顺便说说这个我很喜欢的地方,就是后备箱最后有一个拉手,这里不仅有专门放遮物帘的地方,还可以放一些工具、三脚架等,或者一些私密的东西,真的很好的设计,7座还可以这样的设计,我认为是非常不错的!别乱想!邪恶。。。
后备箱福利:(1)大家可以看到有四个方形的塑料环,这个是干什么用的?如果你家东西多而杂,那么这个就有用了,怎么用?用松紧带直接绑!大家不要小看这个功能,这说明欧蓝德是一款可以出去玩玩的SUV,这是象征,也是标志,固定杂物就不会乱飞,也可以上一些沟沟坎坎!
(2)就是儿童安全座椅两边都有,非常适合我这样的二胎家庭,特别是座椅可以调节,很好的配置,但是就是座椅很硬。。。好了,我不说了
(3)后备箱右侧,有一个盖子,那是放千斤顶的地方(女士自动忽略)也是藏私房钱的地方,这里我给你说,藏点私房钱绝对不可能找到,哈哈。。。划重点,有些时候的异响也是来自于这里,自己上紧,异响消除。
盖子上两种工具,一个是适配您车轮胎螺丝的六方扳手,第二个工具我也叫不出来名字。
顺便说说换备胎吧?后备箱锁口旁边有一个隐秘的盖子,撬开,用六棱扳手逆时针拧,你就会发现备胎慢慢的落在了地上,备胎在哪里我就不说了,在车下面,放下来的还有一个架子,自己注意下哦!
三排安全带:如果是7座车型,又喜欢使用遮阳帘,你会发现第三排座位的安全带很碍事
欧蓝德很贴心的为您设计了安全带的插口,同时这样子还有一个好处就是不遮挡视线,也不会晃来晃去的,或者产生没有必要的异响!
很好的设计,不会乱晃,专门放置的地方
通过对比,推荐大家使用上上图红色的皮套,会减少很少摩擦,划痕很心疼
哈哈。。。委屈大家了,这个男模确实不好看,介绍一下中间座位的3点式安全带
先从后面拉出来安全带,再从靠背上拉出来座位上的头子,就可以完成我的样子,这是第2个点
往第三个点进军
3点式安全带完成,我的个天哪,中间这个座位3点真的太长了,如果不放到座位底下,不隔屁股吗?模特结束一会儿,辣眼睛啊
图片我忘记拍了!主驾副驾安全带:这里说说不是福利的福利吧,反正我觉得可说可不说,安全带的高度调节,很多人都不喜欢系安全带,我建议大家还是安全第一吧!按住B柱上安全带出来的地方就可以上下调节了,毕竟每个人身高不一样,安全带是非常重要的,很多人一辈子也没有用过这个功能。在这里我还见过很多朋友买安全带卡扣,限位卡子,还有那种先卡好,上车直接就把上面挂到胸口的,我想说,无论你的车有多少个气囊,安全带才是救命的,不要拿你的生命开玩笑!此处应该有掌声。。。
自己改装的,怎么样?是不是很羡慕啊?同城的,我愿意免费帮你装,前提是自己买好啊!
吐槽一下,欧蓝德你自己就不能安装一个吗?
方向盘:方向盘有四向调节,把卡扣搬下来,那么你就可以调整最舒服的位置了。多功能按钮,
福利:方向盘正确调节,做好坐姿,方向盘在手腕处,最为适宜。
按键区域:明人不说暗话,直接说福利吧!
主驾玻璃升降功能:不知道大家有没有遇见过玻璃不能一键升降,如果出现,请使用以下方式:现将玻璃升到顶→松开→再往上提→保持1秒以上就可以修复。如果不行直接三菱售后。
ASC按键:方向盘左下方,印有一个小汽车打滑和OFF字样,按住3秒,关闭,仪表灯会亮,别按时间太长3秒以上就可以了,太长了你会激活防止误操作,就不能关闭了。开启只需要按一下就OK了!在什么时候使用呢?脱困!没错就是脱困,这说明欧蓝德真的是一款可以出去撒野的车型,比如你在泥坑或者雪地脱困的时候,你就需要关闭这个按键了!2047真的不是在吹牛!
开启后备箱按钮:注意,首先您一定要放在P档上
其次是点烟器按钮旁边有一个很小的按钮,圆形的,也要是开启状态!长按1秒以上,后备箱就可以打开了
转向灯:大家都会用,但是我要送出的福利是轻轻的往上搬一下,不要搬到头,转向灯会闪3下,超车变道很方便,真的很方便,你一定会爱不释手,如果拐弯,或者需要长时间开启,您就正常操作。
重复上图,注意我大拇指按的位置,这是你大灯开启以后,不想刷玻璃,单独清洗大灯的装置
网红大灯清洗:(1)就是在光线暗的时候,大灯自动开启的时候,往回搬雨刮器,玻璃上喷水,大灯清洗也会喷水,如果您喜欢手动开启大灯,那么您就按一下左边转向灯头头上的按钮,就可以单独清洗大灯了。
伴我回家功能:AUTO位置,车熄火,往回搬,就可以提供一段时间的照明功能,这个很福利。
大概就在这个位置,我的车我自己装修了
档杆:有一个很小的盖子,这是什么?假如车没有电了,需要拖车,那么你就必须要使用了,扣开小盖子,踩上刹车,调整到N档拖车。大家没试过P档拖车吧?惨不忍睹!
中央扶手箱:盖子就是福利哦!很好的设计,需要夹什么自己就随便了!我通常放面巾纸,或者湿巾,然后放一支笔
手套箱:双层就是福利!
您注意到了吗?这里放一些私人物品真的很方便!没有眼镜盒的时候,只有放在这里
男魔再现
儿童锁:这不是福利!这是安全!家里有孩子很方便的,因为欧蓝德全系没有自动落锁,也不知道有没有朋友安装过,希望大家互动讨论!吐槽一下,你安装上又咋啦?能贵多少?
加油的时候你注意到了吗?有一个小挂钩,很好用,在别让你的爱车蹭来蹭去的
知道这是哪里吗?不逗大家了,这是副驾的座位下面,你们懂得,出去玩,走路嫌累,要穿运动鞋,拍照嫌丑,要穿高跟鞋,这个副驾下面,好深的位置,放鞋子刚刚好!如果是女士开车,同样,安全第一,高跟鞋开车很危险!
***的小曰本,你要在这样不弄个中文,你信不信改天找你家门口去,***的
嘿嘿。。。这个福利这真的不说,版主设精我再说福利。。。很好玩的
carlife和安卓互联我们就留到下一次吧,也很好用,就是手机屏幕可以直接映射出来,出去玩的时候,媳妇孩子看看视频,看看动画片是非常有趣的,也解决了不能一直放视频的问题,但是作为车主的你,可千万不要分心哦!
方向助力球,我一直都在用,我觉得还挺好的,不知道你们用了吗?
在辣一下眼睛,我买的水基灭火器,可以放在遮物帘的盒子里,保质期3年,一年一审,临时买很麻烦,干粉的我也有,安全这一块有备无患吧,反光衣,夜间临时穿上,真的是保命用的!
我们家的宝贝大儿子,妻子和小儿子已经早早睡了,改天排游记的时候都会出镜哦!
家里的两辆车,勤勤恳恳的为我们工作,希望我们一家人也能够永远幸福!
我可是三菱的幸运车主哦!奖品是充电宝!
在这里我想特别鸣谢一下我们库尔勒三菱4S店,无论是买车还是用车,还是论坛里面的朋友,都非常的好!很好的用户体验!希望你们能够再接再厉!坚持下去!真的很棒!
用车感受和游记等有时间在跟大家分享吧!希望大家能够用车愉快!有不明白的我们也可以互动一下!相互学习!同样也希望欧蓝德能够真的为大家做出更好的车!
/6页
