S60l,毛病接连,引擎盖冒烟已解决,又有新问题
1 31 发布于 2015-04-25 20:44:41 只看楼主 热门标准
1、治愈版,当初选来选去,买了一年,底盘前部一直在低速转弯有异响,然后是点火不干脆,按下去经常要等1秒左右才着车,有时候是突突两下才着车。一直没当回事。
2、开了1年,才5000公里,时间到了,而且主驾驶门的门手柄失灵,就去了4S店做了首保。首保时,把地盘异响、门手柄都解决了。门手柄说是里面的线接触不好;底盘响是前刹车做了润滑和保养就好了。
3、做完首保后,感觉挺好,LD也挺喜欢这个车。动力很好,前后雷达很实用,操控很轻便,车灯转向很炫,
4、做完首保后,一个星期,也就上周末,着车,开空调,还没走,突然车抖了一下,一声异响,然后看见右前引擎盖冒了青烟。**,以为车要自燃,赶紧熄火,跑出来,准备喷灭火器,结果又没动静了。又不敢动车,赶紧打了400沃尔沃救援电话,救援挺快,1个小时就拖上了车。拖车师傅以前也修过车,麻利把引擎盖打开,一看是压缩机的皮带出轨了,轮轴上都黑的,其他没有烧过的痕迹,心稍微放下。拖到4S 店,到了晚上,放了一宿。第二天,一早,吊起检查,也是说是压缩机的问题,其他没有问题,也没有老鼠毛,拍了照,第二天,第三天,向厂家发了申请换压缩机。车就扔在了4S店,等着,一天一个电话问着,等了4天说是到了,然后我也没去看,说是换了,连同连着的干燥瓶还有一个什么管子都换了,修车师傅还是很给力的。问题解决,就开车回来。
5、一路回来,今天又遇到新的问题:一个是看到论坛里讲40左右,多给点油会有串车的情况,所以特意试了几回,**还真有这种情况,有时候是30左右,有时是40左右,也不一定回回有突突一串一串的情况。另一个更烦心的新情况:保持刹车,车速在1-4之间车明显抖动,要是踩死刹车或者高过4就不抖了。哎,刚打电话给修车师傅了,要我再开开然后开去再看看。
真有点后悔,弄这个车了。哪位大神碰到过,速度在1-4时车抖动的问题。是什么情况。
/2页
