C300油门太重,响应速度也比较慢,总感觉慢半拍,特别是匀速行驶,再加速的时候,整个要慢差不多1s,也没有推背感。实在受不了这慢腾腾的性格,我觉得有愧于3.0V6的发动机。。。
这段时间一直在寻找C300的动力改装,在网上也搜到一些改装方法,不知道这万能的坛子里,有没有这种改装案例?
别人说:刷MKB二段,换芭蕉可以到280匹???真的吗?哪里可以改啊?
下面这段话是复制别人的,请问,这个是真实的吗??
话说这样改之后,0-100只需6s,真的吗?
C300建议改装方案:
方案1:Kleemann ECU,改后270马力、330Nm,建议结合ST油门加速器和BMC高流量空滤,效果更佳。
方案2:Kleemann ECU+芭蕉,改后285马力、345Nm,建议结合ST油门加速器和BMC高流量空滤,效果更佳。
刷ECU升级会伤车吗?有什么利弊,会减低汽车寿命吗?乙醇汽油适合刷ECU吗?
1.升级ECU,一定有它的利与弊,而很多ECU升级公司都会说成百利而无一害。作为德国RMEAPS ECU升级总代理,今天在此向各位车友具体分析一下:
首先说弊,升级ECU后,最基本一项,也是ECU必须修改的一项参数,就是点火提前角。原车出厂就因为顾及全国各地油品差异,而将点火提前角调校到一个适应性最广的提前角。升级ECU后国外工程师必然将点火提前角提前以达到最佳点火角度。因此,问题就出来了,对于国内大部分地区都使用无铅汽油,升级后配合97汽油,就可以使升级过ECU的发动机 发挥到最佳状态。相反,目前国内部分城市使用乙醇汽油,乙醇汽油具有易燃,燃烧过程短特性,适当的地将点火滞后会让乙醇汽油燃烧更加充分,然后升级ECU是将点火提前,就会造成发动机爆震,无力,长期使用就会损伤发动机。但是如果无铅汽油即相反,适当的提前会令发动机内混合气燃烧更加充分,积碳相对减少,发动机寿命延长也理所当然。因此,德国Remaps 对于使用乙醇汽油地区的汽车,是宛然拒绝为其升级ECU的。目前东北三省是乙醇汽油,不少ECU升级公司大为推广,希望使用乙醇汽油的车主三思而后行。
2.第二个弊处,就我们德国REMAPS 升级过众多车型来的说,适当的改装程度配合好的汽油是对车非常有利的。但是过度的改装就会有可能超越该车承受范围之内而损伤硬件。德国REMAPS 的第一阶段,第二阶段ECU程序对自然进气车,涡轮车长达几年都不会有任何问题。但是德国REMAPS的赛车模式,到目前为止,已经有过多台因升级德国REMAPS 赛车ECU模式后导致变速器齿轮爆裂,变速器爆裂,半轴被切断,甚至连宝马530的自动波也出现打滑承受不住过大的扭矩。也因此推翻目前很多人心目中认为的,自然进气车升级ECU 没多大作用。所以升级德国REMAPS 的车友如果想升级赛车模式,必须事前考虑清楚。
至于升级ECU 的好处,就非常之多,如下:
4.改装升级ECU有什么好处? A.自然进气的发动机可增加10%-15%的马力及扭矩,低扭的增加明显而且会比原厂提早发挥,因此小排量车型原车一二档换档时发抖的问题也会因此而消失。 B.带涡轮车型可增加30%或以上的动力和扭矩。另外原装带涡轮车型一般设定发动机转速在1800左右涡轮才起作用,而改装ECU后,涡轮会更早地介入,约1500转左右涡轮就介入,从而使扭矩更早地发挥,最大扭矩输出曲线变得更宽,因此也会使汽车相对原车更加省油;
C.改装后自动波车型换档会变得更平顺,动力衔接更顺畅。正常驾驶时相对原车会较早换档从而达到省油的目的,反之急加速时会延迟换档,使提速更加迅猛,从而会享受到更强的推背快感;
D.可解决许多原厂无法解决的问题如:怠速过低、易熄火、区段引擎爆震问题、自排变速箱换档震动等问题;
E.发动机转速提升非常明显,有些甚至是改装升级前的2倍以上; F.目前最简单,最快捷,最有效的改装方式,绝大部分车型无需拆卸任何原车硬件,仅仅通过每台车自带的OBD2车载诊断接口即可读写ECU程序。
5.改装ECU后是否会出现电脑故障?防盗系统功能是否会丧失?年审会有问题吗?
ECU改装,完全采用量身定做的方式,德国工程师针对每台车1对1调校,故不影响您原车功能设定上的改变。改装ECU并非通过欺骗传感器或给ECU错误讯息提升动力,所以原厂诊断电脑检测时也不会出现无法消除的故障码,原车安全防盗系统也不会受到影响。另外,即使改装ECU后,用4S的原厂诊断电脑时与原车诊断完全一样,所以不影响原厂保修,更无年审不能通过的问题。
6.改装ECU后装发动机电脑寿命如何?有保固吗?
汽车行车电脑(ECU)的运算逻辑不像一般家用的计算机,它只有0与1的选择,既不能使用与可用两种情况,即使汽车被水浸,原车ECU损坏改装程序仍会完好如初,只要不经人为破坏,用到车子报废改装的程序依然可用,为了使您用得更放心,我们提供三年不限里程保固。
7.为何有的车改了其他公司的程序后油耗变得很高,加速时冒黑烟、怠速易熄火、加速时的输出不顺畅?
最重要的因素有两点,即程序不准确或非此车型专用的程序(盗版ECU程序),另外则为非专业人员对ECU程序设定不良。而我们改装在每一部改装车上均为1对1专门调校,即为您爱车提供100%准确的改装程序。
不给力,没有人对这个有兴趣?
刷过MKB2段,换了芭蕉,感受变化非常明显,特别是S模式。金驰弄的。他们那里改了不少M272。金驰拿到独家代理权以前,河马也在国内刷了很多MKB。
larryexchange 2013-5-27 22:01:06 发表在 6楼
lei8495 2013-5-27 22:23:03 发表在 7楼
哥们,你说的太专业了,我是个菜鸟,能不能简单回答我几个问题:1.刷ECU,对发动机或变速箱或者车子是否有损害?2.别人告诉我,刷过之后,100速度能提高一秒左右?3.刷过之后,还有保修吗?4s店会不会不承认?4.价格多少啊?
larryexchange 2013-5-27 22:44:18 发表在 8楼
我一点都不专业,也是菜鸟。不过你问的两个问题我还是一点。
1. 我的车现在3万7千公里左右,刷了ECU后已经跑了至少2万多了,没有任何问题。(一直加97号无铅汽油。),据我所知全国刷了MKB的M272不在少数,没有听说过有问题的。
2. 至于百公里加速没有测过。个人以为驾驶感受比那些数字更重要。
3. 不影响保修,因为4S是不会知道你刷过ECU。但是要小心,不要让4S不经你同意升级ECU,否则就亏大了。不过好在M272很成熟了,我车买了3年半还没有遇到过4S要升级ECU的情况,估计以后更加不会有了。
4. 二段+芭蕉,4W多;一段我记得好像是1W多。
lei8495 2013-5-27 16:47:52 发表在 主楼
C300建议改装方案:
方案1:KleemannECU,改后270马力、330Nm,建议结合ST油门加速器和BMC高流量空滤,效果更佳。
方案2:Kleemann ECU+芭蕉,改后285马力、345Nm,建...
lei8495 2013-5-27 17:18:56 发表在 板凳
首先说弊,升级ECU后,最基本一项,也是ECU必须修改的一项参数,就是点火提前角。原车出厂就因为顾及全国各地油品差异,而将点火提前角调校到一个适应性最广的提前角。升级ECU后国外工程师必然将点火提前角提前以达到最佳点火角度。因此,问题就出来了,对于国内大部分地区都使用无铅汽油,升级后配合97汽油,就可以使升级过ECU的发动机 发挥到最佳状态。相反,目前国内部分城市使用乙醇汽油,乙醇汽油具有易燃,燃烧过...
