大家好
![](//x.autoimg.cn/club/smiles/6.gif)
,美孚0W20标号的机油测过很多了,美版、日版、欧版、国行,EP 、AFE 、ESP 、经典黑瓶等等等,唯独国行金美孚“升级配方”版一直没测,最近一位车友保养想选用这款机油就送来检测了一下,我们一起看看他的各项指标如何。
带有“升级配方”字样的金美孚0W20不同于其他版本金美孚,他其实是美孚的顶级产品AnnualProtection的行货版本,俗称美孚AP,官方MSDS安全文档显示PAO含量百分之60-70,基础油非常优秀。
但从以往的测试来看,美孚的低粘度机油虽然基础油优秀,但是粘指剂质量一般,一是测试ccs时都会出现“爬竿”现象,二是剪切稳定性普遍较差。另外美孚的020和520粘度机油,抗磨添加剂质量一般,主要体现在四球磨损测试磨斑大小比壳牌,安索,鹏斯等要大,这次我们来看看美孚顶级产品会不会全面超越EP 、AFE等。
本次检测只对样品负责,样品购买自X姆会员店,4升装。
爬竿现象也叫“包轴”效应,是机油在被转子搅动时沿着转子向上爬的现象,如下面2张图。
在美国,美孚AP对标的产品是鹏斯PUP,沃尔玛售价都是35美元左右,而EP对标的是PP,都是25美元左右,那么就拿PUP020和美孚esp-afe两个油对比一下。
1.100度运动粘度,金美孚8.44,pup8.10,esp7.73,有大众vw508和c5认证的esp粘度最低,目的是环保。
2.40度运动粘度,金美孚44.73,pup45.14,esp40.12,也是esp最低。
3.粘度指数,分别是168,154,166。pup最低是因为他用的粘指剂最少。
4.闪点,分别是228,220,220。
5.倾点,分别是-52,-46,-50,可以看出,采用pao基础油的倾点普遍更低,GTL基础油稍高一点。
6.浊点,金美孚无,pup-24,esp-34。从金美孚无浊点可以判断他确实采用了大量的PAO基础油,而美孚ep020的浊点在-24左右,所以可以判断ep的pao含量已经不是60-70百分比了,而是30-40。pup采用了大量GTL基础油,浊点-24正常。esp则是30-40pao和10-20GTL,浊点低于ep020。浊点越低基础油越纯净,自身产生的杂质就越少,抗氧化能力越强,长效性越好。
7.低温动力粘度CCS,金美孚4236,pup6172,esp4502。金美孚大量pao基础油ccs可以在不影响高温性能的同时调的很低。pup采用的GTL基础油低温性能不如pao,所以想要达到等同于金美孚的高温性能就必须提高CCS。esp也很不错。
8.蒸发损失,金美孚7.68,很优秀。pup9.34一般。esp10.95最差。金美孚ccs最低同时蒸发损失也最低,这是高PAO的优势。其他类基础油必须有所偏重,低ccs蒸发就高,蒸发低ccs就会高,鱼和熊掌不可兼得。
9.剪切稳定性,金美孚13.22,很差。鹏斯pup4.34很优秀。esp10.22也较差。剪切稳定性是机油的抗剪切能力,也可以理解为高负荷下油膜的强度,数值越低,油膜越稳定。上面说了美孚都有“爬竿”现象,加上很差的抗剪切能力,说明他的粘指剂质量一般,高温高负荷下油膜不如pup稳定。
10.碱值,金美孚8.92,pup8.62相差不大。esp是c5认证中灰分机油,碱值略低7.66。
11.低温低负荷抗磨性能,金美孚磨斑直径0.40毫米。鹏斯pup0.37毫米。esp0.45毫米。pup磨斑最小,抗磨性能最好。金美孚第二。esp最差。
12.高温高负荷抗磨性能,金美孚0.61毫米,pup0.59毫米。esp没测。高温下仍然是pup磨斑最小。
13.以5w标准测试ccs,金美孚只有2105,可以看出0w与5w机油低温性能的差距。
综合以上指标来看,升级配方的金美孚是全面超越美孚ep的。除了高温性能中的剪切稳定性较差以外,其他各方面都很优秀,低ccs,低蒸发损失,抗磨性能也是较好,比ep,afe和esp等要好很多。鹏斯pup的特点是优秀的抗磨性能,优秀的清净分散能力,高温下油膜的稳定性也非常优秀,但低温性能较差,蒸发损失略高。esp-afe的优点是低温性能优秀,粘度低燃油经济性好,高温性能以及抗磨性能都较差。
![](//s.autoimg.cn/www/common/images/blank.gif)
