楼主,我来回答你吧。可以加95号,但加完95后的效果,目前有两种反馈:
一种观点是,加了95号后,汽车的抖动小了(95号抗爆性要好于92号),行驶的里程略有增加,能抵消一部分不同油品之间的差价。
另外一种观点是,没有任何变化,所以还是坚持加92号汽油。
我自己开的就是御姐,我再来说说我自己的看法吧。我在青岛,当地的油品质量还可以。所以我认为如果楼主当地的油品质量加信得过,加92号汽油即可。反之,建议你加95号的汽油。
灜雪 2019/05/09 14:31:22 发表在 6楼
楼主,我来回答你吧。可以加95号,但加完95后的效果,目前有两种反馈:一种观点是,加了95号后,汽车的抖动小了(95号抗爆性要好于92号),行驶的里程略有增加,能抵消一部分不同油品之间的差价。另外一种观点是,没有任何变化,所以还是坚持加92号汽油。我自己开的就是御姐,我再来说说我自己的看法吧。我在青岛,当地的油品质量还可以。所以我认为如果楼主当地的油品质量加信得过,加92号汽油即可。反之,建议你加95号的汽油。
