本人特斯拉 model Y 标续 新车表显439。
2021年9月上牌,至今2年半,曾经续航里程掉至417经过校正,目前保持充满表显续航435公里,推荐大家如何使用家充为自己爱吃校正续航里程(本人使用普诺得家充7kw 32A),只是我实际操作的经验,效果俱佳。供大家借鉴 参考…
方法是:model y 标续磷酸铁锂电池可以尝试通过家充进行校正其一致性的问题(一般家充7kw 32A)。当你给车辆电池充电至低于充电限值的5%左右时(比如充电限值为420公里,就在充电至400公里左右时),将充电电流从32A调低至5A,直至充满,应该会有不同程度的表显里程提升。我实际就是这样操作,效果明显。如果有小伙伴们尝试此方法校正,也欢迎把使用此方法校正的结果给予反馈。谢谢!
上面是新车时的表显里程438,下面是今年2月充满的表显续航里程435。
