转向异响的现象是当把方向盘转到某个位置时转向系统发出“咯噔、咯噔”的响声。主要原因可能是转向球头松旷或损坏,转向机故障,半轴球笼损坏等。
原地打方向的异响有可能是平衡杆吊耳及支臂胶套等橡胶件有问题造成异响。跑高速有异响有三种原因:一是这种声音有可能是胎噪音,每款轮胎都会有胎噪音,只是发生的时间和声音大小是不一样的,不会影响正常使用;二是前后轮的前束不对,造成轮胎胎面波浪状磨损,也会发出这种异响;三是车轮轴承磨损后造成的。看看转向助力油 或者悬架有松动 或者减震上面的压力轴承
