机油是汽车日常保养都必须注意的地方,而选择机油也是有技巧的,好的机遇对发动机的润滑作用更大,能减少发动机的摩擦,防锈降温的作用,能有效延长发动机的寿命,但很多新手对汽车机油的标号并不是很懂,那么,汽车用什么级别的机油最好呢? 如何看懂汽车机油标号呢?下面就一起来了解一下吧。
汽车用什么级别的机油最好
要想知道什么级别的机油最好,首先我们要知道机油的级别,关于机油的级别主要有两类,一类是API机油质量级别,一类则是SAE机油黏度级别,至于API级别和SAE级别的具体信息,这两种哪种好,我们往下看。
API质量级别
API质量级别自然是区分机油的质量,汽油发动机用油的级别有SA到SN十几种,而柴油发动机用油的级别则是CA、CB等等,无论是哪一种发动机,在首字母“S”或“C”后面的字母越大,机油的质量就越高,性能越好,尤其是燃油经济性更高,当然价格也会更贵,关于API质量级别一般来说自然是是后边的字母越靠后越好,如汽油发动机用油最好的级别为SN。
汽车用什么级别的机油最好 如何看懂汽车机油标号(图片来源:摄图网) SAE黏度级别
SAE黏度级别就要复杂一些了,其中二冲程机油(能够同汽油混合燃烧)有SAE20和SAE30两个级别,一般使用SAE30,但是汽车一般都是使用四冲程机油(不能参与发动机燃烧),如5W30,其中W代表冬季,W前的数字越小,说明该机油适用最低气温越低,而W后的数字越大,则说明该汽油适用最高气温越高。
那么是不是W前的数字越低,W后的数字越高,汽油就越好呢?那当然不是,黏度级别不同于质量级别,质量级别可以是越高越好,但黏度级别则要选择适合自己车型的,否则就算机油质量再好,也可能会起到反作用,反而导致发动机损坏,缩短发动机寿命。
如何看懂汽车机油标号
机油分级使用两个字母组合表示。“S”开头系列代表汽油发动机用油,一般规格依次由SA至SN(按字母顺序,但其中没有SI),每递增一个字母,机油的性能都会优于前一种,机油中会有更多用来保护发动机的添加剂;字母越靠后,质量等级越高,国际品牌中机油级别多是SF级别以上的。
汽车机油的具体分类为夏季用油4种,冬季用油6种,冬夏通用油16种。其中夏季用油牌号分别为:20、30、40、50,数字越大其粘度越大,适用的最高气温越高;而冬季用油牌号分别为:0W、5W、10W、15W、20W、25W,符号W代表冬季Winter(冬天)的缩写,W前的数字越小,低温粘度越小低温流动性越好,适用的最低气温越低;然后是冬夏通用油,牌号分别为:5W-20、5W-30、5W-40、5W-50、10W-20、10W-30、10W-40、10W-50、15W-20、15W-30、15W-40、15W-50、20W-20、20W-30、20W-40、20W-50,代表冬用部分的数字越小,代表夏季部分的数字越大者粘度越高,适用的气温范围越大。
