此帖已被收录至论坛精选日报-养车有道。更多精彩内容戳这里。
春节去了一趟张家界,来回两千多公里,行驶里程去到17552公里了,刚好离上次保养是5000多公里,趁着周六有空就把车开到4仔去保养,去之前自己先动手更换了空气格和空调格。机油、机油格、空气格、空调格都是年前在网上淘回来的,具体价格不说了,免得有广告嫌疑,型号和大家分享下;
机油是嘉实多(Castrol)磁护 5W-30 4L 启停保全合成机油润滑油SN,这个型号是广州马五群里的魔头兄推荐的,在这里要感谢一下;
机油滤清器是德国曼牌W712/73(图片忘记反转过来了):
空气格是曼牌的C28136/1(右图),空调格是曼牌的CU22001-2(左图),
以上型号完美符合13款马五,仅供车友参考备用(因为我已经是白老鼠了)。
更换空气格就很简单了,网上及论坛里都有很多大神图文并略的介绍过拆装过程,我就不班门弄斧了,只上结果的图片。
这是原车拆出来的空气格
远看还不是觉得很脏,再看看反面,吓我一跳,确实是太脏了,都沾满了黑色的灰尘,为了健康着想,大家还是勤些换吧,这可都是会吸到肺里面的;
曼牌的空气格
大小尺寸完全一样,放进去也是刚刚好的。
具体里面是否带有什么活性炭之类的,这个就没有仔细研究了,用一段时间看看情况如何吧,顺带说一句,空气格仓里面还是会有其他灰尘的,我在更换的时候拿毛巾把放空气格的仓里面擦干净了;
到更换空调格了,这个花了我差不多接近40分钟,具体拆装过程也省略了,因为论坛也有很多教程了,只是我这里再给大家看看17500多公里的空调格是什么状况的,为了健康着想,大家还是勤些换吧;
正面:
反面:
特写:
换上干净的曼牌:
拿手机拍了一下空调格里面的状况,这是空调格的仓口:
拆开四颗螺丝的盖:
下面是空调格里面,里面也是有点小脏的,尽量拿个毛巾擦一擦吧:
里面空间很小,有条件的那个吸尘机把里面的灰尘和垃圾都吸出来吧;
自己更换完后就把车开到4S去换机油和机油滤清器,前后用了2个小时,这些就不一一细数了,因为自己带机油和机油格过去,4S只收了145的工时费(在赠送的工时卷里面扣了),后面把在4S拍到的保养工时明细表发给大家看看,以供参考:
顺便在这里问问各路大神,在4S看到下面这个冷却液,不知道好不好,请知道的解答一下,谢谢!
对了,在群里看到有车友问是否可以自己配一把备用钥匙,附上图给大家看看:
这是我自己在网上买了钥匙胚回来后,自己拿着两条原车钥匙匹配出来的备用钥匙,不过是没有电动门遥控的,拆开里面更换了电池,一直在使用中,没有出过任何问题。
这是保养后转速表
做完保养后,全家去了生物岛骑自行车,看看我们的马五多能装!(不是装B哦)
两辆折叠车一个是14寸的一个是20寸的,一辆14寸的童车,都塞到了第三排放倒的位置,马五真的是太强大了。
中间拿垫板隔开,以防行车过程中会东倒西歪的。
附上两位老大的骑行照:)
