这几天VV7论坛风风火火,吵得不可开交
有黑,有托,有洗地的,有厂家的,有4S的,风起云涌!确实精彩
缘于38说长城VV7的平均油耗作弊,然后视频被删引发的血案!
争论点有两个:
1.平均油耗不将怠速油耗计算在内
2.平均时速不将怠速或堵车时间计算在内
那我们的S7表现又将如何呢?本着实事求事的精神,昨天特花了将近一小时来测试一下我们的欢乐表
以50KM平均油耗来测试,因清零过一次,所以显示很高
此时总里程35883公里,时间:16.23分
将50KM平均油耗清零
平均时速清零
空调是开启的!
慢速行驶一公里,显示平均油耗10.8升/百公里
停车怠速,无聊拍拍
累计平均油耗(与小熊油耗相当接近,具有一定的参考价值)
原始平均速度忘了拍,刚停车时是平均时速9公里的
16.40分时显示是4公里
继续怠速五分钟,平均车连降到3啦
结论:说明比亚迪S7是将怠速时间计算到平均车速中的!
怠速到17.02分,耗时35分钟,我的油白白烧了35分钟
请注意看:这个50KM平均油耗依然是没变化的,是不是就说明S7与VV7存在作弊行为呢?
请继续往下看
车子怠速轻轻向前行驶两三米左右,平均油耗立马有变化了!正好印证一位车友所说,因为零不能作为被除数,所以车子不动的时候,这个50公里平均油耗是不会变化的
相差1.1升油,难道移动了这两三米距离的百公里油耗增加了1.1升油(没去细算)?显然也不可能!
但他到底是行驶增加的油耗还是怠速的增加的油耗呢?
此时下面两张图片可以说明,比亚迪到底有没有将怠速油耗计算在内
16.38分时总耗油量是3589.7升
16.39分时再看数值,是有变化的,变成3589.8升总耗油量啦
还有一个地方也能看出油耗的变化,那就是续航里程,忘了拍照啦,怠速一段时间后,续航里程会相应减少!
那为什么50公里平均油耗那里不变化呢?我猜应该是靠轮上传感器来即时更新平均油耗的
从怠速时S7是计算耗油量这一点可以得出一个结论
17.03分时我车子向前移动两三米后显示的平均油耗是包含了怠速油耗的!因为总燃油量一直在增加的!
从现在我的总耗油量3589.8升,总里程35884公里
简单粗暴的计算一下,合得百公里油耗为:10升/百公里
与车仪表累计平均油耗误差只有0.5升/百公里(车表显示9.5升/百公里)
与小熊油耗的误差只有区区的0.3升左右
说明一点,S7的累计平均油耗还是具有一定的参考价值的!
纯属个人瞎搞,轻喷!
