舒服007 2019/11/19 18:29:25 发表在 沙发
一般不建议后期自己加装这个,尤其是涉及到电路方面的改装,搞不好会造成故障,慎重选择吧!
liubin198311 2019/11/19 19:46:31 发表在 4楼
原厂互联驾驶车型你改主机直接封号,就这么简单…
MercedesTang 2019/11/19 19:11:58 发表在 地板
你改了主机手机远程互联驾驶功能自然没有了……模块都变了
Vichou 2019/11/19 20:19:59 发表在 5楼
那我现在还是可以收到互联驾驶的信息呀,每次开完一段路程就会给我推送行程单
liubin198311 2019/11/19 22:16:22 发表在 7楼
你敢不敢车上更新一下BMW互联?
Vichou 2019/11/20 00:47:18 发表在 8楼
会出现什么问题吗?
liubin198311 2019/11/20 08:04:17 发表在 9楼
你现在之所以还可以用部分互联驾驶功能,是因为车辆和服务器没有同步,如果更新互联服务器识别到你更换了主机,互联账号就会屏蔽,你车架号对应的相关权限将在服务器端被关闭,车辆主机互联菜单都会消失。当然,如果新主机写入的定制证书是正规渠道取得,能够通过服务器验证的话,互联驾驶功能就是完整的,不会出现预激活的状态
Vichou 2019/11/20 08:59:34 发表在 10楼
所以说我这个换主机说是定制车架号其实是没有定制吗?像你说的一旦屏蔽了对整车驾驶及系统安全方面会造成影响吗?
liubin198311 2019/11/20 11:37:25 发表在 11楼
你可以先看看蓝牙连接里的车架号尾数是不是你的车,不是就是其他车的,还有即便是定制,FSC证书的权限也有十几个,权限越多价格越贵,有可能只有部分权限,所以比原来你的车本身的少,这个只会影响主机能实现的功能,不影响驾驶和安全…
Vichou 2019/11/20 15:57:49 发表在 12楼
蓝牙连接里是我的车架号,这么说是定制过的?之前刚换的时候隔了一天再启动没有CarPlay,地图也一直加载中,我问改装店老板,说是主机有防盗程序,没有清理干净导致启动了,然后重新给我换了一台主机,目前用了几天没发现什么问题,就是互联驾驶未激活弄的我痒痒的
liubin198311 2019/11/20 16:29:44 发表在 13楼
他没搞定互联驾驶的权限…
