凯越更换刹车油后刹车往左偏
1 16 发布于 2018-09-02 18:37:53 只看楼主 热门标准
我8月18号还跑高速,刹车没什么问题,8月19号去途虎更换机油,没想做其他的保养,但换油的师傅跟我说刹车油变绿了,要不要也一起更换,因为要赶时间上班,所以问了他说大概半个小时可以搞定,那就坐等他换刹车油,是跟途虎张家港店的店长一起换的,但换好以后,他们店长试车后,跟我说,刹车急刹后往左偏,要我下次空了再去检查一下右前轮是不是分泵生锈了,拆开调一下就好了,8月27日我再一次去途虎店里,拆开右前轮分泵,店长说分泵里面活塞绣死了需要更换,我同意了,后来分泵换好了说不是那个问题,是刹车Abs总泵生锈了,需要更换总泵。然后我就跟店里理论,店长说在换油的过程中,右前轮出油量少,所以他才去试车,试车后发现有问题才提醒我一声。我现在有点疑惑的是,一如果真是换油的时候出油量少,是不是应该告诉我,我的刹车有问题,而不是换好油试完车以后在跟我说,二店长所说的我的总泵里面生锈了,所以右前轮出油量少,我看材质也不像能生锈的,所以恳请哪位大神帮我分析分析到底什么原因,是我车子本身的问题,还是店里更换刹车油后的问题,首先我申明,我的刹车本身没有问题,当天去也是更换机油,没想更换刹车油,如果刹车真有问题,我更换前一天还走的高速,不要出大事的。
