骑行装备实测,摩旅最重要的三箱,不仅能装行李还能起到保护作用
1 58 发布于 福建 2025-12-10 11:33:08 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-机车玩家更多精彩内容戳这里
一辆摩托车的装备还是少不了的,需要些什么样子的装备,还得看个人的需求,每个人的需求是不一样的,钱还是不能乱花,要买实用的装备。
我目前的摩托车装备,我觉得最实用的还是这三个大箱子,也有人可能会觉得是个累赘,但是在我眼里却不这么想,三箱的好处还是很多的,骑行摩旅的时候可以装很多的东西,当然买这个三箱的时候也是要注意,不能买太廉价的物品,正所谓一分钱一分货,我这三箱是当时买车后买的第一个装备,铝合金加厚的材质,质量还是很好的,倒车好几次箱子都没有变形。
我这三箱是带快拆的,只需要一分钟就能把三个大箱子拆下来,再花一分钟也能把箱子装回去,还是很方便的,虽然是带有快拆的,但是买来就一直装上后从来没有拆下来过,因为里面装了必备的车用品,必须随车携带,头盔和骑行护具,还有补胎工具,这些都是随车携带的,补胎工具必须携带,车太重了,推起来会要老命,所以这一套工具必不可少。
我这三箱一直挂着的,不管是长途还是短途都没有拆过,很多人都说挂了三箱短途会不方便,而且还会增加油耗,道理是这样,但是我的想法就是,摩托车都舍得买了,还舍不得加油吗。
装了三个箱子确实有些不方便,遇到堵车不能钻车缝隙,但是我不太喜欢钻车缝隙,不安全,挂了三个箱子后就彻底打消了我的这个念头,不是应该更安全吗。
也有人说挂三箱后,骑快了会引发死亡摇摆,没事骑那么快干啥,又不赶时间,我带着三箱后一般速度都在80-90左右,几乎60-70的比较多。
我觉得三箱的好处还是很多的,外出短途摩旅可以装行李,外出停车去玩也不担心头盔没地方放,而且最大的好处就是原地倒车的时候有箱子顶着,才不容易压到大腿,这车比较重,刚买车的那时候有点不习惯导致原地倒车好几次,都是靠这边箱顶着的。
还有一个尾箱很实用的好处就是,后面坐人后还能当靠背,增加了不少的安全性。
这个是尾箱的快拆链接,要用钥匙打开就行。
就是这个锁钩,下面是钩子固定再下面的底座上,上面是锁头固定在箱子上,固定的方式就是靠箱子上面的钩子勾住底座上面的卡扣,再用点力气按住锁头再锁上就可以了。
边箱也是一样的原理。
这个锁扣的材质还不错,全不锈钢的。
钥匙就只要一个就行了,全部的锁是通用的,有个疑问,不知道这个钥匙和锁和别的同款三箱是不是通用的,我感觉应该是可以通用的。
拆卸还是很快的,拆卸只花了一分钟左右的时间,还是很方便的。
拆下来的样子,整个车身都变得更苗条了,平时拆得比较少,只有洗车的时候才会经常拆卸。
这三箱有好处也是坏处,好处就是可以装很多随车用品,坏处就是后座的人上车比较麻烦,但是我后面很少坐人。
这是尾箱后座的地板,底板的是个角都有凸起来的卡扣,这个卡扣是和箱子的连接处合并的。
没有了边箱,后座的人上下车会更方便,但是我后座几乎不坐人,所以我也没有拆下来的必要。
就是这三个大箱子,空箱子的时候还是有点分量的,毕竟是铝合金的材质。
这是三箱装了东西后,平时都是塞得满满地。
左边的边箱装的骑行装备,迷彩的是雨衣,小袋子里面装的是挂脖相机和360运动相机,需要的时候无人机也是装在这里面。
右边箱子装的就是随车工具,充气泵,补胎工具,手套,还有一些锁具。
尾箱就只能装头盔,还有手套了,短途自驾游骑行的时候就会放点零食和水。
三箱恢复原状,我感觉还是装了三箱好看点,更魁梧霸气了。
总结一下;骑行装备这个问题,还是得看个人的需求,不是每一个装备都适合每一个人,只有自己使用的,自己用得上的,那才是好装备,在买装备的时候要考虑清楚了再买,别买来用不上就浪费钱了。
这三个箱子对我来说还是比较实用的,一直都在用,从来没拆过,外出装东西很重要,很多动力都是随车携带的,没有箱子的话,这些东西就没地方放了。
祝大家骑行快乐。
  • 精选调取
  • 摩托车用车
共3页
1 2 3
