丰田普拉多3400/4000的历史趣谈数据参数普及
1 2 发布于 2020-10-07 21:15:49 只看楼主 热门标准
丰田霸道LC95/LC120发动机进阶历史
五门的轴距是2675mm发动机峰值功率131/4600~303/3600由此可见是个低功率中低转数扭矩输出的典型老旧机型,其好处就是低扭比较好一点,但只是相对于原车装配的4速AT变速想来说,如果换成电子6速7速的变速箱,低扭估计这车开起来与2700一样会很肉的,与老款1GR对比,明显1GR的最高转数以及工具输出都是比较靠后的,所以1GR是一台中高转数的发动机,匹配5速6速电子变速箱在高速巡航上油耗就有所优势了。1GR用于取代5VZ发动机,1GR的出现就是将原来已经老旧的3VZ 5VZ发动机进行更新换代,有进气门VVT-i技术,排量也增加到了3956cc,压缩比也突破到10:1,最大功率为179kW/5200转,最大扭矩376Nm/3800当然这是单vvt的早期1gr而后期的202千瓦的双vvt版本就比较先进的了,当然也很复杂,电子系统也很先进了,故障率也相应增加了。闲来无事就随便写了一下,具体数据可能有不对的,留下给小白们个参考吧!还有就是酷路泽FJ的轴距是2690mm看数据是可以把FJ底盘动力系统与LC95车壳结合移植,最好是本土日规的手动版FJ底盘,问题是这个想法非常疯狂,不是真疯了的估计做不到,见过把翻车了的FJ简化打比赛的,没见过给FJ扣陆霸壳的
