本田CR-V 19款混动版本行驶时,发动机启动或停止出现明显抖动的原因可能有多个。首先,根据一些用户的反馈,这种抖动可能起因于电池电量不足。在开启和关闭发动机的过程中,电池提供的电量可能不足以平稳地进行此操作,也有可能出现电量下降,导致发动机启动和停止之间出现明显的抖动。此外,车辆在行驶了一定的里程(如8000公里)后,可能会偶尔出现上述抖动的现象。这与纯汽油车缸体缺陷导致的抖动有些相似,但并非每次都会发生。等待红绿灯时,混动车型往往会采取停止发动机工作的方式以节省燃油,該情况下发动机并不会启动或者停止。所以抖动现象无法出现。因此,如何使用混动系统也可能影响抖动现象的出现。另外一种可能的原因是使用的汽油质量差。汽油的质量直接影响发动机的运行状态,如果使用较差的汽油,可能会引起发动机运行不稳,进而在启动或停止时出现抖动。然而,並非所有车辆都会出现这种现象。 根据其它用户的反馈,有的用户的车辆行驶了300公里,并未出现抖动现象。所以,具体的情况可能会因车辆使用情况的差异而异。这里建议定期对车辆进行检查和保养,保持电池和发动机的良好状态,以减少可能出现的问题。如果你的车辆持续出现类似问题,建议咨询专业的汽车维修人员进行诊断和处理。
