花冠A柱安装高音头。
1 73 发布于 2014-03-29 23:55:10 只看楼主 热门标准
在论坛学习各位前辈安装高音头的一些资料,自己也跟风在淘宝买了80块的高音头,感觉还不错。效果很突出。下面是自己在安装过程的一些图片。
工具:电烙铁一根
高音头的盖先在三角板上量好尺寸。然后用电烙铁按照圈上面的来开圆。
最后的成功是这样:
安装上高音的套盘:
放入高迎头,此时,三角板的高音头就安装完毕,接下来就是接线的活了。
拆卸门板:引用论坛上兄弟的照片:
门板卸下来之后,白色扣子要付在门板上,才方便安装回去,要不然是安装不了的。按照上面2个图片拆卸门板之后的效果是:
这样整个门板线路就在我们面前了。如下图:
粉红色是+,紫色是-,这个要记得不要接错了。接错声音大打折扣。我用电烙铁接的线路,然后用电胶布包好。过程没拍到,因为是一个人操作。包好的效果图:
把线路都包好。之后救可以安回门板了。
从上往下,然后一对一把扣都扣进去就好了。因为第一次拆卸安装门板和安装线路,第一个门安装了1个小时才搞好。
安装好的图:
接下来第二个门板了,拆卸和第一个门板一样,只是接线的时候要注意。
绿色是+,蓝色是-,这个要注意了。
装好之后的效果图。
用时2个小时,花费81元,80元高音头,1元电胶布。
效果比没加高音头好太多。建议大家安装。注意了。如果要更好的效果需要做4门隔音,我是感觉花这个钱有点不值得。因为本事觉得装了高音头效果就很不错了。如果大家安装4门隔音,建议内止震板+隔音棉,然后外在加吸音棉。这样的效果应该杠杠的。
最后,如果版主觉得不错的话,推荐下吧。
/4页
