龙嘉vmax300i踏板小试,分享一下感觉
1 42 发布于 2020-05-15 10:07:55 只看楼主 热门标准
无意间看到本地车行在群里发到店了龙嘉300踏板的试驾车,这个车符合我一直想买的那种:踏板?小身型?高配置?稍大点的排量,除了品牌外其他比较吸引我,于是约了好友一起去试驾。总的来说优缺点很鲜明,废话不多说,一条一条来:
外形:车身仿的雅马哈,车灯造型仿的杜卡迪,整体看还行,不会不协调,整体比pcx小,试驾车水泥灰(这个配色在宝马踏板上见过),还有黑白两色
配置:试驾车低配,有无钥匙启动,胎压,藤森半热熔轮胎,西互刹车,kyb减震,全车led,高配多彩屏支持手机互联,好像是支持投屏的,多电热手把,这个很好,个人认为这种配置原厂配备更香。价格听说低配2.3多高配2.5多,作为300级别踏板,这个配置还是不错的
做工:中规中矩,大部分地方都可以接受,漆水也还行,就是方向把下方空隙处较大,从这里看进去做工有点糙,有廉价感,其他都还好
动力:270多cc的单缸四气门发动机,对于发动机的出处不做评论,直接谈动力感受,作为一台这个排量的轻型小踏板,动力如想象中的够用,它的特性就是初中段感受够用,朋友说初段和他的火凤凰差不多,对于这点我觉得原因是火凤凰的起步转速比较高,而这个车的起步转速较低引起的感官上的差别,实际上这台车发动机力量够用的,但是高转感觉不太好,原因是油门线太长了,这是个槽点,我正常姿势一把油居然没法到底,手型回正再加一把才到底(等下发张图大家感受一下),个人感觉这很影响它的急加速能力。市区试车极速就没去试了
操控:好评,低速灵活,有pcx的感觉,高速稳定,过弯也很稳定。得益于小车身和比较轻的重量,低速灵活还带点鸡贼,这是大踏板没有的感觉,得益于kyb梆硬的减震,加上这个轮胎抓地力也不错,过弯感觉也是比较好的
制动:刹车手感比较硬,但是制动感觉还算线性,制动力足够,轮胎抓地力应该也不错,就是后轮abs介入太快,不知道是调教问题还是重心问题
舒适性:有槽点,我身高178,首先表扬腿部空间,还是足够的,但是座位中间那个小腰靠与方向把的设定让我没法找到舒服的坐姿,腰是弓的,骑久了肯定腰痛……另外减震,上面也说了,梆硬,虽然来自kyb,但是只能说支撑有余舒适不足,过硬的感觉,尤其后减,过减速带跟没有一样,至于它能不能调节没有了解,估计好不了太多。关于减震,感觉很少有国产车调得很好的,尤其是国产踏板,包括光阳
储物:前储物箱没有看,目测不会很大,马桶长度够了深度不足,应该大点的半盔(四分之三盔)是放不下的,全盔就不要想了,小号半盔和瓜皮可以放。
补充:车子震动控制还不错,无论起步还是提速,传递给身上震动不大,行车质感还是高于预期的,就是反光镜震动表现的比较明显,会花
总体来说我认为这个车是不错的,毕竟价格摆在这里,要求不能太高。这种车型的出现也是好事,希望它能成功,看这样以后会不会出现更多的大排量中小型踏板供我们选择。
我是个普通爱好者,以上是我自己的感受,非专业测评,不喜勿喷,谢谢!下面上点图(忘记拍照了,截的车友拍的发在群里的视频)
这是准备拧油门的样子
这是油门到底的样子(可能不一定到底了
最后编辑于2020-05-15 11:56:26
/3页
