装好效果。蓝色车,探头有点色差,见谅
安装过程简述。安装的是常规探头,所以不用拆保险杠。直接开孔安装探头即可。如果是内嵌探头,就要多出拆保险杠的步骤,其他都大同小异。
1,探头定位开孔,边角探头可按高配位安装。具体定位方式如下。左右从格栅上拐角处33cm,上下从大灯下缘垂直13cm交汇处。常规头开孔尺寸22,内嵌头开孔尺寸16.5。中间探头必须用16.5钻头和探头,具体位置车牌柱正上方第四孔位。
2,探头走线,探头与探头延长线对插扭紧后,探头延长线从孔间穿到机舱上方固定好。建议探头线保存一定余量,使接驳头可以伸出孔外,方便日后更换探头无须再动线。探头线沿原车大线过线胶塞边缘穿到驾驶室。
3,其它走线,显示灯可置于仪表台中间,揭开A柱饰板,全是卡扣,无需全部取下,揭开即可走线。显示灯线沿前挡玻璃与仪表台缝隙,穿过A柱下缘走到A柱密封胶处,走到方下盘下方,线束塞入缝隙隐藏。GPS天线从方下盘下方走到A柱处,粘到A柱饰板里面。
4,电源接线,从里面揭开三角板处保险盒,取电保险线朝里插入保险盒最下方空位处,用十号套筒扭开旁边的保险盒固定螺丝,把搭铁线塞到螺丝下面扭紧。
5,探头线按从短到长的顺序依次插入DCBA孔,其他孔位插入显示灯,电源,小喇叭。测试OK后复原。主机盒可塞入方向柱旁边地毯下方,注意尽量远离原车线束管,以减少电磁场对雷达的影响。这点非常重要。
归整下线束,然后,然后就完工了
测试了下,反应非常快。2-4颗黄灯亮不响,甚至第一颗红灯前半段也不响,后半段才开始响,车子不动,想三秒钟声音就自动暂停了。注意亮满三个红灯就达到危险距离30公分左右,就不要走了。
写的比较简单,有疑问的地方可以联系我。
