19年入的车
1 电池问题 经常第二天一早起来车子属于没电状态 换过不下3块电池 没有解决 车子也停在店里不下余半个月了 找不到问题(https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/a597ba5ea7ce068c/99498788-1.html) 直到看到这个帖子才算解决问题 关闭一些播出信号 目前还没出现断电问题
2 避震漏气 (刚开始以为是正常现象 2到3天前避震就能肉眼可见的低趴了 启动后归为)后来和老师无疑中了解才知道这是避震漏气 正常低趴也是起码个把月起步才会出现这个情况 还在保修期的车友有这情况及时去检查 自费这个东西可不便宜
3 燃油表故障 (就是无法显示车里剩余油量 和提供可开的公里数)这个有可能可以通过升级解决 如果无法解决 必须更换整个油箱 费用也不小 (而且中招后了解下来这个情况新卡宴出现很多 都可以说是算个通病了 只是迟早的问题)还有注意一点 我车子啦过去 油刚加满没几天 结果换了油箱车子回来就剩2格了 来回是4S找的代驾 算上路程也不可能消耗这么多 而且后来打开后备箱发现有地方被剐蹭了 估计代驾搬运他自己的代步车造成的或者是4S店在施工造成的 反正没第一时间发现 也没办法去追究什么 也算是个插曲 如果有遇到换油箱的 可以拉过去前拍个照片记录下剩余油量
4 节温器故障 这个应该是概率事件 前脚油箱刚换完 开回家第二天就出现问题了 都不知道是在店里弄坏了 还是这么巧开回来后就坏了 第二天马上拉去更换了 这个费用到是不贵 我的是常开关不上 水温一直处于低温 容易产生积碳 不适合长期开 如果是常闭 打不开 那车子就别开了
5窗户的电机故障 保修期内更换
6 发动机故障码 前期有 消码解决不了问题 然后也跟换过一些配件无法解决 直到无视了 一直开 因为确实没出现什么异常 后面出现的次数慢慢减少 到后来就没出现了 可能是适应了大环境吧
7还有些小问题 座椅异响 拆了调整 门异响 调整了定位器 关的严实点也可以解决 油箱异响 国6通病 不知道这次换了油箱后有没有得到解决
天窗异响 时有时无 没找到具体的问题 就是头顶处颠簸的时候 偶尔会有哒哒声
反正车子买来到现在 朋友都开玩笑说4S店就是为我开的 天天为我服务 基本就是3天2头车子要往店里拉
比较闹心的一辆车吧
