今天是2016年8月24日,小昂到我家已经3年又1月15日,这几天打火有种打屁的感觉,以前都是铿锵有力,一下就着,今早便是试了三次才着。而起中控上直接显出一把??穿把??的图标,开着上班的途中发现液晶屏居然是黑的,没通电,应该是为了保障行驶小昂把不必须的用电部件给屏蔽了,这点很有意思,
明明打起火了的。
但中控液晶屏却是黑的,没通电。
到单位后,升起四面窗户,感觉好疲软哦。用万用表一量,电瓶电压为10.29V,正常的可是12点几V,我知道电瓶的大限已到,久拖无益,还伤启动马达。
以下是换电瓶过程,上图:
本想换原车的AC德科的电瓶,但网购的话等不及了
原车电瓶容量为60Ah,冷启动电流438A。
这是新的骆驼电瓶,以旧换新,只要380元,比网上还便宜
容量为60Ah,冷启动电流570A(比原车的438A大)
完全断电后行车电脑有显示错误码的可能性,以防万一,另外拿了块电瓶搭线用
这样更换过程中,行车电脑不会断电
先拆掉负极螺丝,这是因为负极搭铁的,整个车架都是负极,先拆正极的话碰到车架就会短路,切记…
再拆正极螺丝
新电瓶装进去,先上正极螺丝
再上负极螺丝,这个顺序也是为了防止短路
再见了AC德科,陪伴了我三年时光,一直都很稳定
天下没有不散的宴席,也许有一天,我也会对小昂说,再见~
后记:昂科拉可以更换70Ah的电瓶,我之所以没有换70Ah,是因为这个
就是压在电瓶上的这个稳定杆的长度不够,或许不要它也行,但我是处女座,或许网上可以淘到,希望此贴对大家有用。
