博越大白之家秀,冬季行车轮胎注意事项、异响小处理及冰雪图
1 325 发布于 2016-12-13 12:06:51 只看楼主 热门标准
我的大白博越即将迎来第8个月了,东北的冬季也要进入最冷的时候了,传说中的三九天,给大家们普及下,什么是三九天。
三九天是指从冬至算起的第三个"九天",也就是冬至后的第19-27天。中国的农历用"九九"来计算时令,冬至为"一九天"的第一天,每九天为一"九",第一个九天叫做"一九",第二个九天叫"二九",依此类推,过完"九九"八十一天,冬天便结束,进入春天,而一年中最冷的时期便是"三九天"。
昨天又迎来了一场大雪,博越在我照顾下,多少也有点狼狈不堪。哎,无奈冬天刷车实在是受罪,先挺着吧。
这期给大家介绍点冬季轮胎的小知识吧。顺手把车友给换的汽车之家车标贴上了。感觉博越跟汽车之家车标怎么就那么般配呢?
最美博越角
最美博越
正面照
经过清理后的博越,依旧冰雪残存
右侧细节图。
后车窗加热后的惨状
后车窗加热后的惨状
后车窗加热后的惨状
小异响处塑料件,上面是两个卡扣
拆开后图,把这个位置脏东西擦干净。再盖回去
拆开后的位置图
粘车标拉。汽车之家配博越
汽车之家配博越 就是这么帅气
轮胎冬季保养
1.在寒冷的冬季,轮胎橡胶因热胀冷缩会变得硬许多,即使很多车上都配有全季节轮胎,但冰冻湿滑的路面也会对轮胎的抓地力形成考验。因此,更换冬季胎非常有必要,如果不更换也需注意轮胎的保养和安全使用。
2.轮胎到了冬季,橡胶会变硬这样就会变得相对脆,磨擦系数会降低,这样就要求轮胎气压不可太高,但是更不可过低,外部气温低,轮胎气压过低,软胎严重可加速老化,并且加剧轮胎跟地面的接触,会加速摩擦,降低轮胎寿命。
3.冬季还要经常清理胎纹内夹杂物,尽量避免使用补过一次以上的轮胎,更换掉磨损较大和不同品牌不同花纹的轮胎。轮胎内外磨损大不相同,为保证安全减少磨损,应定期给轮胎更换位。
4.另外,良好的驾驶习惯在汽车保养中也很重要,这是直接与车主有关的因素。起步过猛、骤然转向、紧急制动、在路况不好的地段高速行驶、经常上下路沿和停车时轮胎刮蹭障碍物等,都会导致轮胎的严重磨损,进而降低轮胎的使用寿命。因此,良好的驾驶习惯不失为保养轮胎最为直接且有效的方法之一。
仪表盘显示胎压
实际前轮附着地面
右侧前轮,看着会轻微磨损胎壁,明天把车轮胎压做到2.4,天气冷了 胎压会随温度降低,车友们一定注意轮胎情况,避免爆胎,造成事故
大家关注的底盘高度 前方拍摄 看不见油箱及排气管
前面带有护板,护板是最低位 只要护板没碰到 后面就完全可以通过
看完轮胎 带着宝贝去看电影 海洋奇缘
纪念车标,已经沾车上了。留图纪念
车友会车标镇楼
/17页
