956845162 2019/02/25 09:35:04 发表在 沙发
换车撒,话说宗申的车排气都炸
最爱风冷引擎 2019/02/25 09:43:26 发表在 6楼
缸头是最新的仿ktm的斜缸头吗?
黎明咏调 2019/02/25 09:41:27 发表在 4楼
直通排气,就是这么吊
最爱风冷引擎 2019/02/25 09:42:21 发表在 5楼
车骑着怎么样?震动大不大?
最爱风冷引擎 2019/02/25 09:47:18 发表在 9楼
网上这样评价的:类似LC4的那种结构,原声4气门,缸头的上面是“斜”的,跟LC4是一样的结构,这一点值得夸奖,这种结构轻,容易加工,成本低,(他卖的价格可能不低)最适合拉力赛车使用,如果放在旅行车上面,那就是可以说:只要有汽油、不缺机油,它就永远能运转。
最爱风冷引擎 2019/02/25 10:16:34 发表在 12楼
网上找,摩托车消音器,看有没有尺寸合适的回压芯。
大峋峋 2019/02/25 10:29:48 发表在 13楼
看了下感觉很多都是直排,回压的很少。问很多商家都不懂,自己也不懂
aze3f5yjq 2019/02/25 11:32:26 发表在 15楼
大胸弟这车挺燥
吴啡 2019/02/25 14:53:02 发表在 19楼
找摩托车修理店给你改排气。改最后一段。换成声音小的排气量。比如本田CB500X的尾段。或者你看看那么多的摩瑞500怎么改的,改的哪种尾段。只要静音的就行
